楼主在刚学电源的时候,把元器件中的电阻器和电位器经常混淆。其实对于新手来说,电阻器与电位器本来就是比较容易混淆的两个概念。这主要是由于电位器的特性导致的,电位器能够作为三端或者二端元件来使用,而作为二端时电位器便可等同于可变电阻器来进行作用。为了避免大家再混淆电阻器和电位器,楼主来给大家科普一些电阻与电位器的区别。
在网络上购买电子器件时,很多电阻器也是能够进行三脚调节的,其功能与电位器完全相同,这就导致很多人在选购时产生疑惑,为何这些是电位器而那些则是可调电阻器呢? 实际上,电位是一个名词,表示选区的某一点相对于参照点的电压。经常被用作分压以改变电路中的某一点的电位,电位器是用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。 按材料分线绕、炭膜、实芯式电位器。按输出与输入电压比与旋转角度的关系分直线式电位器(呈线性关系)、函数电位器(呈曲线关系)。主要参数为阻值、容差、额定功率。广泛用于电子设备,在音响和接收机中作音量控制用。 电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。它大多是用作分压器,这是电位器是一个四端元件。电位器基本上就是滑动变阻器,有几种样式,一般用在音箱音量开关和激光头功率大小调节,初中电学实验中常用的滑动变阻器就是一种常见的线绕电位器。 本文着重对电位器与电阻器的区别进行了介绍,读者们是否对于电位器与电阻器的区别有了进一步的认识呢?小编将继续为大家整理类似的电源小知识,方便大家进行设计。 |
个人的一些观点:其实楼主所说的电位器和可调电阻器的区别主要是电位器和滑动变阻器的区别,其实可调电阻器就是电位器,只是说法不同而已。而滑动变阻器是绕线电阻制成的,其功率较大,可以当负载使用,也可以起到限流的作用。而电位器一般采用碳膜电阻,功率比较小,不能够做直接负载,就像楼主所说,主要是调节电位,取样电位所用之多。
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 17:22 , Processed in 0.535043 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
