电缆短路故障指示器,测温型故障指示器 TLKS-PDMT-DCU 特力康小向 一、研制背景 近年来,随着城市配电网电缆的大量使用,接地短路故障率发生几率越来越高,由于其电缆线路运行环境复杂,很难确定故障区域段,深圳特力康科技结合现代通信威廉希尔官方网站
和计算机网络威廉希尔官方网站
研制一款具有超高智能化故障监测设备——电缆短路故障指示器(测温型故障指示器),该设备能够帮助管理人员快速查找故障点,对我国智能电网建设具有重要意义。 二、产品简介 电缆短路故障指示器(测温型故障指示器)由前端监测系统和后台监控中心两大部分组成,安装在环网柜、电缆分支箱等配电场所,通过前端监测装置对电缆线路短路接地故障以及线路电流、温度进行实时在线监测,当线路发生故障时,现场可通过指示器指示故障,同时可将故障信息传致后台监控中心,并通过屏幕直观显示,供给管理工作人员查看。 三、威廉希尔官方网站
参数 1、主电源:AC220V、DC24V;后备电源:铅酸电池12V 7Ah; 2当地通信:433MHZ无线射频或短距离塑料光纤; 3、抗震能力:地面水平加速度0.3g,地面垂直加速度0.15g 4、信规约:IEC60870-5-101、 IEC60870-5-104或Modbus等 5、方通信:无线短消息、GSM/GPRS、以太网、串口、光纤、载波等方式与主站通信; 6、适应环境:温度:-40℃~+70℃,海拔高度:小于2000m,环境湿度:5%~100% 7、统条件:线路电压:10kV,绝缘耐压:125kV,电流测量范围:0~630A,短耐受电流能力:31.5kA/2s; 8、量: ≤550g;防护等级:IP68;运行寿命:10年。 四、功能实现 1、可以通过手持终端控制指示器帆牌或复位; 3、具有三相负荷电流监测并远传功能,负荷电流精度:±5%; 2、电缆短路故障指示器(测温型故障指示器)可选故障定值设置;复位时间设置;现场电流值校正等参数设置; 4、具有线路温度监测并远传功能,温度测量范围:-40~+120℃,精度:±1℃; 5、具有识别短路、接地故障的功能;并可区分永久性故障和瞬时性故障;抑制合闸励磁涌流引起的误动现象;故障指示器动作准确率:大于95%; 6、指示器探头具有研时自动复位、上电复位(可选)或(和)遥控复位的功能,自动复位时间可由用户指定或现场通过手持终端设置复位时间,故障发生时自动开始计时,返回时间误差不大于±10%条; 7、显示(故障指示器,无面板)或发光显示(面板型),360°范围内均可观察。帆牌方式时,显示牌采用夜视反光威廉希尔官方网站
,可动作无限次;连续闪光时间≥5000小时,闪光时间间隔 ≤5s; 8、电安装和摘卸,装卸过程不发生误报警 五、售后服务 1、系统终验合格后进入系统质量保证期,自双方代表在系统终验合格单上签字之日起计算,说明免费维修期限(不同产品保质期限不一)、维护的方式、范围(产品、威廉希尔官方网站
、模块、部件); 2、系统质量保证期内,售后服务应由原设备生产厂家提供; 3、未按产品使用说明书要求使用、维修、保管而造成损坏的;非承担三包的修理者擅自拆动造成损坏的;因不可抗力造成损坏等因素给与有常维修。 电缆短路故障指示器(测温型故障指示器)是我司引进国外产品威廉希尔官方网站
以及国内现在威廉希尔官方网站
研制而成,配以优质环氧树脂灌封,能在恶劣环境下长久使用,动作精确可靠,为电力系统故障查找提供了有力的帮助,自打投入使用以来,一直得到电力部门工作人员以及相关客户的好评。特力康向先生 |
你正在撰写讨论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之4G
174 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之wifi
1576 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB_OTG
868 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
1071 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
1996 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 04:50 , Processed in 0.700934 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
