本帖最后由 陆军航空兵 于 2016-1-19 14:28 编辑 永磁马达与广泛用作交流马达的感应马达相比效率更高。为了使马达从停止或低速状态下迅速起动,大多采用的方法是,安装用来检测转子位置角的位置传感器,但这种方法存在传感器的安装部位、安装精度及可靠性等问题,需要不使用位置传感器的控制威廉希尔官方网站 。 为此,在部分用途,不使用传感器的马达得到普及。这种马达根据线圈随着永久磁铁旋转而产生的电压来推断旋转角。但这种方法存在的问题是,转速降低时,速度电动势也会随之下降,使位置难以推断。因此,这种不使用传感器的马达只能用于不频繁起动、持续运转的空调、冰箱以及工业用风扇及泵机等有限的领域。另外,这种方法在起动马达时为产生转矩还需要流过大量电流,会造成能源浪费。 而日立开发的威廉希尔官方网站 是利用在转子上安装的永久磁铁的影响下、线圈电感发生微小变化的现象来检测转子的位置。线圈流过电流时,电流与产生的磁通量的比例系数就是电感。电感由线圈的圈数及构造等决定,其数值在永久磁铁的影响下会有细微变化。线圈电感的变化可作为马达电动势的变化来观测,因此,根据该电动势的数值便可计算出转子的位置。利用这种方法控制马达时,与使用感应电动势时不同,在停止或低速状态下也能观测,由此可检测出转子的位置。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
2164 浏览 0 评论
7755 浏览 1 评论
1796 浏览 0 评论
4988 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1861 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-13 19:17 , Processed in 0.501716 second(s), Total 56, Slave 42 queries .
