光模块工作原理简介 目录 以SFP光模块为例,介绍光模块内部的组成和工作原理。 SFP光模块 1 引用的文档和参考标准说明SFP:Small Form-factor Pluggable 小型化可插拔 3 正文光模块是我们群路科都要用到的PHY层的器件,虽然封装,速率,传输距离有所不同,但是其内部组成基本是一致的。SFP收发合一Transceiver因其小型化,热插拔方便,支持SFF8472标准,模拟量读取方便(IIC读取),且检测精度高(+/-2dBm以内)而逐渐成为运用的主流,下面就以SFP光模块为例,介绍其内部的组成和相关的工作原理。 SFP内部结构图 SFP光模块的内部结构: 由上图可见,光模块主要部分是由光发射组件,激光驱动器,光接收组件(L16.2光模块光接收部分使用APD接收机,还需要升压电路),限幅放大器和控制器组成的。驱动芯片和限幅放大器一般都支持从155Mb/s到2.67Gb/s多速率。速率不同,传输距离不同的光模块有很多只是前端光组件的差别,高速率SFP光模块BOM成本的90%都集中在光组件上。由上图还可以看出,为了保证上电顺序,SFP光模块的金手指部分的长度是不一样的,最长的是信号地,其次是电源,最短的是信号,这样在插拔的时候就保证了地-电源-信号的顺序。 光发射组件 TOSA(Transmiter Optical Sub-Assembly): 常用的光发射组件由两大类,一类是采用发光二极管LED封装的TOSA,一类是采用半导体激光二极管LD封装的TOSA。前者谱线宽,耦合效率低(虽然LED可以发出几毫瓦的光功率,但是方向性差,能耦合到光纤中用于传输的部分只占1%-2%),但是价格低,使用寿命长,在低速短距的情况下还是有少量的运用,常用于百兆以太网多模光纤中短距离的数据传输,波长一般是1300nm。我们接触到的光模块一般都是采用的激光二极管。 激光器的种类 1.VCSEL激光器(垂直表面腔发射激光器):850nm波长,用于千兆以太网多模光纤短距传输,千兆以太网交换机大量使用该类型的光模块,传输光板不会用到,不详细介绍 2.FP和DFB激光器 二者的区别在于输出光特性的不同,FP激光器是多纵模激光器MLM,能够产生包含有若干离散波长的光,除了中心波长的主模外,其他波长的次模也具有较高的幅度,而且主模和次模也处于动态的竞争当中,不过频带范围十分狭窄。DFB激光器是单纵模激光器SLM,主模光功率占到整个发光功率的99%以上,其他少量的次模可以忽略不计。 对于这两种不同类型激光器的光模块,用光谱仪测试其谱宽的时候方法是不一样的。 FP激光器光模块,测试其发送侧的谱宽是测试RMS谱宽 DFB激光器光模块,测试其发送侧的谱宽是测试-20dB的谱宽,而且要求测试边模抑制比。 目前在我们所使用的光模块中,155M,622M模块发射波长为1310nm,采用的都是FP激光器,1550nm波长采用的是DFB激光器。2.5G除了2Km 即I-16使用FP激光器外,其他都是使用的DFB激光器。 激光二极管的谐振腔有两个反射镜面,它们是半透明的。它们的作用一方面构成谐振腔保证光子在其中往复运动以激射出新的光子,另一方面有相当一部分光子从反射镜透射出去即发光。前镜面透射出去的光谓之主光,通过与光纤的耦合发送光纤当中变成有用的传输。而后反射镜面幅射出去的光谓之副光又叫背向光。TOSA将此背向光转换为背光电流,利用它可以来监控光源器件发光功率的大小。 上图为温度升高情况下,激光器输入电流和输出光功率的变化情况 当激光器腔中的光学增益超过腔体端反射面的损耗时,激光器就会激射出相干的光信号,临界时激光器中的电流称为阈值电流(Ith)。随着温度升高激光器腔体中的光学增益会降低,由于腔体内光学增益降低,激光器就需要更大的注入电流来获得相干光输出,结果激光器的阈值电流就升高了。由上图可见,由于阈值电流的升高,导致了输出光功率的降低,如果要保持光功率不变的话,则驱动器必须要输出的更大的偏置电流。为了补偿激光器阈值的变化,需要采用“自动功率控制(APC)”电路, APC电路监测激光器背光电流,通过调节激光器的偏置电流来保持背光电流的稳定。一般来说,背光电流与平均光功率之间的比例关系是线性的,因此通过保持背光电流的稳定,使得激光器的平均光功率保持恒定。 由上图看出,随着温度的升高,激光器输入电流和输出光功率的特性曲线的斜率会变小,也就是说激光器光电转换的效率降低了。我们知道,消光比Er=10×lg[P1/P0](dB),其中,P1、P0分别代表数字逻辑信号“1”和“0”时激光器的输出光功率,P1-P0表示调制之后光信号的幅度。假定输出光功率不变的情况下,转换斜率的降低,会引起输出光信号消光比的降低,反映到眼图上,眼图的张开度会变小。对于光模块而言,在温度变化过程中,除了要保持输出光功率的稳定,同时也要保持消光比的稳定。保持消光比的稳定就是要增加调制电流,最常用的做法是查表法,利用控制器内部的数字可调电位器(电阻器)来保持消光比。在数字电位器内置有受温度控制的电阻值表,电阻值作为温度的函数,存储在非易失存储器中,温度范围从-45°C~+95°C,步长为2°C。使用芯片内集成的温度传感器,这种电阻的阻值就可以随温度的变化而自动调整。数字电位器是设置成随温度升高而减小电阻值,将其连接在驱动器的“调制电流设定端”,在温度升高的过程中,控制器根据测得的温度值查表,不断减小电位器的电阻值,使得调制电流增大,这样,消光比的变化将会得到补偿。 保持消光比,还有一种方法就是K因子补偿法,激光器的驱动器中加入“K-因子”补偿特性,它是在激光器偏置电流增大的同时,按比例增大调制电流。过程如下:为保持平均光功率稳定,偏置电流是由APC电路控制的,随着偏置电流提高,电路提取偏置电流的一部分用以调节调制电流。这样,总的调制电流等于原有调制电流加上偏置电流乘以一个因子K。这个K因子可以通过驱动器芯片外接的电阻来设定,由于调制电流能随着偏置电流增大而增大,于是当激光器温度发生变化或者激光器老化时,消光比能够得到补偿。 光模块发射部分电路 上图是一个典型的查表法的控制电路,在控制器中,H0和H1是控制器自带的两个数字电位器,H0用于控制调制电流,H1用于控制偏置电流。APC功能是驱动器内部集成的,但是其补偿能力在-40到85度这么宽的范围内往往有限,所以用H1实现粗调,驱动器内的APC实现比较精确的自动调整。这两个数字电位器均使用查表法。具体的电阻值是光模块厂商根据TOSA的特性摸索出来设定的,往往对于不同厂家或者不同批次的TOSA,都要重新修正该电阻值。MON1用于检测偏置电流的值,MON2用于检测输出光功率,MON3一般用于接收光功率的检测。这些测量的值都可以通过IIC总线读取相应的寄存器获得,使用方便,精度高,绝大部分厂家能够保证精度控制在2dBm以内,可以有效避免目前一些单板模拟量检测不准这个问题。 从上图也可以看出,光模块的工作原理还是比较简单的,除了保持稳定的光功率和消光比之外,就是要做好驱动器到激光器之间的RC匹配(上图没有画出,在经过串行的10欧姆电阻后,一般都需要加RC电路到地),光模块光口指标的好坏都是由这些RC来决定的。 光接收组件ROSA(Receiver Optical Sub-Assembly): ROSA里面封装了光检测二极管和互阻放大器TIA 光检测二极管有PIN管和APD雪崩二极管两类。APD光二极管具有倍增效应,能使在同样大小光的作用下产生比PIN光二极管大几十倍甚至几百倍的光电流,相当于起了一种光放大作用(实际上不是真正的光放大),因此能大大提高光接收机的灵敏度(比PIN光接收机提高约10dB以上),但是APD的倍增效应会使耦合进ROSA的噪声也会同时被放大,影响接收机的灵敏度,因此对采用APD作为接收机的光模块需要处理好滤波等问题。 对于接收机,光功率高于过载点或者低于灵敏度,均可能会出现误码或者LOF。PIN管的过载点为-3dBm(一般能达到0dBm),APD为-9dBm(一般能达到-5dBm),对于APD接收机,因为其过载功率低,如果接收功率过大的话,可能会照成击穿损坏。在我们使用的光模块中,除了L16.1和L16.2使用APD接收机的光模块外,其余都是采用PIN管接收机。 光模块接收部分电路 Transceiver的接收侧,比较简单。对于2.5G输出,有些厂商是CML输出,有些厂商是LVPECL输出,需要注意其Datasheet。 附:SFP光模块使用的参考电路 1. SFP模块决大部分厂家都采用内部交流耦合,模块内部也做好了上下拉匹配,所以靠近光模块这一侧不需要加匹配。 2. 对于MOD_DEF0(光模块在位),MOD_DEF1(IIC Clock),MOD_DEF0(IIC Data),LOS(和SFF定义相反,高为无光输入,低为正常。SFF 是Signal Detect,SD高表示有光信号,低表示无光信号),Tx_Fault(发送失效)都必须要在用户侧的上拉。 3. 当SFP检测到异常情况引发保护关断后,Tx_Fault变高,无光输出,必须要用Tx_Disable信号对其进行复位。 ` ![]() |
总结的不错的啊
不错的分享,值得收藏
不错的分享,值得收藏
感谢楼主分享,请问楼主对APD是否了解
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
10541 浏览 1 评论
8585 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
7411 浏览 3 评论
11682 浏览 13 评论
9223 浏览 2 评论
1012浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-29 13:21 , Processed in 0.738675 second(s), Total 75, Slave 64 queries .
