扫一扫,分享给好友
信号为40Hz,采集卡的速度是1000次/秒。所以用波形图表显示的时候,图像比较拥挤,只能看到大概的趋势,没法看到细节。如果我想看第0.05-0.06秒的波形,请问各路大神,我应该怎么处理?
5个回答
如果这是在LabVIEW中的话,楼主可以试试右键波形图表“属性”—>“标尺”中调整标尺最大值最小值,或者直接勾上自动调整标尺。
也可以直接双击波形图表上的时间可编辑状态下修改时区间。 |
有没有办法输入时间,图形直接跳过去?因为我这里看图像的时候,得看五个波形图表同一时刻的波形,分开看意义不大
你好,是这样的。我这里需要用采集卡采集五路信号,波形频率大约是40HZ,波形图表显示的波形太密集了。而且需要对比同一时刻的波形。这样改的话太麻烦。能不能用属性节点搞定这个呢? |
cao2112883 发表于 2016-1-20 09:12 我记得属性节点里有x周坐标范围的设置,你可以试一下 |
1231 浏览 1 评论
1682 浏览 2 评论
2091 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2631 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2565 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-12 14:15 , Processed in 0.628683 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
