在LED开关电源的设计过程中,常用的LED开关电源驱动方式有四种,分别是低压驱动、过渡低压驱动、高压驱动和市电驱动。学习LED的新人可以看看,本文将会就这四种LED开关电源的驱动方式进行简要分析和介绍。
低压驱动 低压驱动是目前LED开关电源设计方面比较常见的一种驱动方式,它的具体含义指的是低于LED正向导通压降的电压驱动。在实际的运用过程中,低压驱动需要把电压升高到足以使LED导通且稳定的电压。便携式设备照明应用比如手机背光源、LED手电筒等。由于电池容量的限制一般不需要很大功率,但要求低成本、体积小和高转换效率。这些应用中电荷泵升压变换器是最佳拓扑选择。 过渡电压驱动 过渡电压驱动是另外一种LED开关电源的可选驱动方式,它是指电源电压值在LED管压降附近变动,可能时高时低。过渡电压驱动既要解决升压问题又要解决降压问题,也需要尽量小的体积和较低的成本,反极性电荷泵式变换器性价比最高。 高压驱动 高压驱动在目前的一些大功率LED开关电源应用过程中比较常见,它指的是高于管压降的驱动,比如12V、24V的蓄电池等。高电压驱动需要解决降压问题,由于高电压驱动一般是由普通蓄电池供电,会用到比较大的功率,变换器的最佳电路结构是串联开关降压电路。 市电驱动 市电驱动是目前LED开关电源领域,尤其是LED照明领域中最有价值的供电方式,这也同样是半导体照明普及应用必须解决的问题。市电驱动LED需要解决降压和整流问题,还要有比较高的变换效率。另外还应该解决安全隔离问题,考虑到对电网的影响,还要解决电磁干扰和功率因素问题。对中小功率的LED,隔离式单端反激变换器是比较好的电路结构。对于大功率应用,该用桥式变换电路。 |
5860 浏览 3 评论
4778 浏览 6 评论
5624 浏览 1 评论
3115 浏览 5 评论
9170 浏览 11 评论
435浏览 2评论
2042浏览 2评论
386浏览 1评论
486浏览 1评论
485浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 05:29 , Processed in 0.704851 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
