LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。
XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器 件简单,系统应用灵活,转换效率最高可达 98%以上,输入电压可兼容到 100V以上,系统体积小,内置过温保护, 开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供 电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式; 电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V 应用; ★输出电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容 50W 以内的方案应用; ★转换效率高,最高可达 98%,方便热设计; ★内置 MOSFET,外围器件少,系统成本低; ★内置过温、过流、短路、输入过压保护; ★恒流精度高(±3%),LED 光衰小。 应用领域: ★MR16 射灯; ★AR11 射灯; ★橱柜灯; ★汽车灯; ★摩托车车头灯; ★手电筒; ★舞台灯; ★洗墙灯。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
2668 浏览 4 评论
736 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1163 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2012 浏览 2 评论
2434 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-7 18:49 , Processed in 0.637827 second(s), Total 56, Slave 43 queries .
