LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
由于各种规格不同的LED电源的性能和转换效率各不相同,所以选择合适、高效的LED专用电源,才能真正展露出LED光源高效能的特性。因为低效率的LED电源本身就需要消耗大量电能,所以在给LED供电的过程中就无法凸显LED的节能特点。总之,LED电源在LED工作中的稳定性、节能性、寿命长短,具备重要的作用。 一、LED电源按驱动方式可以分为两大类: A.稳压式: 1、稳压电路确定各项参数后,输出的是固定电压,输出的电流却随着负载的增减而变化 2、稳压电路虽然不怕负载开路,但是严禁负载完全短路 3、整流后的电压变化会影响LED的亮度 4、要使每串以稳压电路驱动LED显示亮度均匀,需要加上合适的电阻才可以 B. 恒流式: 1、恒流驱动电路驱动LED是很理想的,缺点就是价格较高 2、恒流电路虽然不怕负载短路,但是严禁负载完全开路 3、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化 4、 要限制LED的使用数量,因为它有最大承受电流及电压值 二、LED电源按电路结构可以分为六类: 1、常规变压器降压: 这种电源的优点是体积小,不足之处是重量偏重、电源效率也很低,一般在45%~60%,因为可靠性不高,所以一般很少用。 2、电容降压: 这种方式的LED电源容易受电网电压波动的影响,电源效率低,不宜LED在闪动时使用,因为电路通过电容降压,在闪动使用时,由于充放电的作用,通过LED的瞬间电流极大,容易损坏芯片。 3、电子变压器降压: 这种电源结构不足之处是转换效率低,电压范围窄,一般180~240V,波纹干扰大。 4、电阻降压: 这种供电方式电源效率很低,而且系统的可靠也较低。因为电路通过电阻降压,受电网电压变化的干扰较大,不容易做成稳压电源,并且降压电阻本身还要消耗很大部分的能量。 5、RCC降压式开关电源: 这种方式的LED电源优点是稳压范围比较宽、电源效率比较高,一般可在70%~80%,应用较广。缺点主要是开关频率不易控制,负载电压波纹系数较大,异常情况负载适应性差。 6、PWM控制式开关电源: 目前来说,PWM控制方式设计的LED电源是比较理想的,因为这种开关电源的输出电压或电流都很稳定。电源转换效率极高,一般都可以高达80%~90%,并且输出电压、电流十分稳定。这种方式的LED电源主要由四部分组成它们分别是:输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分。而且这种电路都有完善的保护措施,属于高可靠性电源。 |
6125 浏览 3 评论
4989 浏览 6 评论
5824 浏览 1 评论
3315 浏览 5 评论
9482 浏览 11 评论
621浏览 2评论
548浏览 1评论
718浏览 1评论
864浏览 1评论
595浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 04:56 , Processed in 0.953232 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
