次级二极管短路有很多问题,比如当次级二极管短路后就相当于一个正激变压器,这时候一般输出电压很高,电容就可能耐压不够,而炸电容;
至于炸板,是由于没有磁复位,导致第二次导通的时候,磁饱和了,相当于mos到地短路,一定会炸板。所以如果次级二极管短路了,而不带载,或者带1w左右的载,这时候磁通密度变化也很小,这种情况一般也不会炸板。 而你次级二极管没有短路,输出端短路,这时候也是反激电源,不存在磁复位问题,就会保护
最佳答案
是不是原边峰值电流保护点太高了?
电流太大了。查下你的电路,或贴出来看看
哦,这样啊,那我这种情况,短路输出端就有保护,就算是短路保护功能有作用了是吗?像市场上常规的反激电源,次级肖特基那里短路有没有保护的呢? |
没有图,请问这种情况是短路保护没起作用吗?我的芯片用的是LD7535MBL |
最强海贼王 发表于 2016-1-19 13:51 谢谢~~~ 懂了 |
无图无真相。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
978 浏览 0 评论
1140 浏览 1 评论
1274 浏览 1 评论
1361 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1976 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 22:52 , Processed in 0.759535 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
