钲铭科去电源化模块高压线性恒流电源IC方案LED供电驱动照明系列输出电流是通过外接电阻调节,且不随输出端口电压变化,具有负温度系数及过热保护功能。去电源化模块高压线性恒流电源IC可与LED共用PCB板,实现灯芯合一。 其中SM2087系统无需高压输入电解电容(去电源化模块),即可实现功率因数>0.98,THD<20%,效率>90%。另外SM2083支持红外、声控等调光,SM2311E、SM2315E支持可控硅调光等应用。 主要应用于球泡灯、吸顶灯、T5/T8系列日光灯、路灯等LED照明及恒流源、限流电路等领域。 备注:高压线性恒流恒流电源IC方案LED供电驱动照明系列产品,并联可倍增功率。 SM2087高压线性恒流方案应用图 》高压线性恒流电源IC方案系列
其中: 1. SM2211E是一款可分段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片,适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度可达±5%; 2. SM2212E: SM2212EA和SM2212EB都是可2段调节亮度/色温的LED恒流驱动芯片,二者区别在于:SM2212EA是没有电解的,SM2212EB是有电解的; 3. SM2213E: SM2213EA和SM2213EB都是可3段调节亮度/色温的LED恒流驱动芯片,二者区别在于:SM2213EA是没有电解的;SM2213EB是有电解的; 4. SM2311E是单通道LED恒流驱动控制芯片, 支持灯丝灯、球泡灯可控硅调光(单段可控硅调光); 5. SM2315E是一款高功率因数LED线性恒流驱动芯片,并支持可控硅调光,整个调光过程, LED亮度均匀变化,输入电压110Vac 或 220Vac(4段可控硅调光) 。 |
5818 浏览 3 评论
4739 浏览 6 评论
5585 浏览 1 评论
3070 浏览 5 评论
9074 浏览 11 评论
393浏览 2评论
1998浏览 2评论
355浏览 1评论
434浏览 1评论
442浏览 1评论
GMT+8, 2024-8-28 09:41 , Processed in 0.894082 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
