7个回答
big_zhuang 发表于 2016-1-15 20:10 指出一点错误,Uc 不等于 Vcc - Ue。这里缺少了三极管的Uce。 基极电流的变化,这个电路中的所有电阻流过的电流都会变化。 R3在这里起负反馈。Ui增大,Ub增大,基极电流增大,这一点是没什么悬念吧。(那么R1两端的电压不就较小了?),基极电流变大使射极电流变大。根据Ue=0 + Ie x R3可知,Ue 变大了。这时候再回头看Ub,由于三极管的Ube可认为是不变的(事实上变化极小),所有Ub = Ue + Ube,可见Ub因R3两端的电压变大也变大了。但是我们一开始分析的是“因输入信号Ui的变大导致Ub变大”,现在又得到“Ub因R3上的电流变大而变小”。这其实并不矛盾,用小学的减法就能解释,“后者Ub的减小”抵消了部分“前者”Ub的增大“,那么这就是”负反馈“,简单理解就是,R3的存在对输入信号的变化起到”削弱“作用。 楼主想不通其它两个电阻不能当做反馈电阻,原因就是没搞对“反馈”到底是反馈给谁,估计楼主一直认为是“反馈”到输出信号上了,认为R3电流变化导致输出信号变化。这是思考方向错了。 再来聊聊为什么要让R3削弱Ub的增大呢?原因也很简单,因为要让三极管工作在线性放大区。想必楼主应该晓得三极管有“截止区”、“放大区”、“饱和区”吧。三极管的放大能力很强,如果不加以控制(削弱),那么很可能三极管的工作情况不是“截止”就是“饱和”?想想你输入一个正弦信号,却得到一个方波信号,这是你想要的吗?为什么不加负反馈会出现“不是截止就是饱和这两种极端的情况”,楼主要知道三极管饱和的条件是什么(Ib x 放大倍数 > Ic),然后计算一下,就会发现,如果R3=0,很容易就饱和。 其它废话不多写了,不明白再问
最佳答案
射极电流大,改变大,起到调节的作用,而1,2电阻连接vcc,基本不改变电流,反馈的实质是为了调节,使状态不变或变化不大个人理解,也是刚在学模电,不喜勿喷
基本概念不清
(1)反馈:将放大电路输出信号(电压或电流)的一部分或全部,通过某种电路(反馈电路)送回到输入回路,从而影响输入信号的过程,而反馈到输入回路的信号称为反馈信号。判断一个放大电路中有无反馈,就是确定放大电路有无反馈电路(反馈网络)。在交流通路中,反馈电路一定跨接在输入回路和输出回路之间,或者处在输入回路和输出回路的公共支路上。而楼主的图,R3属于后者,即处在公共支路上。 另外: (2)根据电路的连接方式,分为串联和并联反馈:判定方法一般是看在交流通路中,信号源、基本放大电路和反馈电路三者在“比较端”是并联还是串联连接或者当反馈信号和输入信号接在放大电路的同一点(另一点往往接地点)时,可判定为并联反馈;而接在放大电路的不同点时,一般判定为串联反馈 (3)根据电路反馈信号来源,可分为电压和电流反馈:判定方法为放大电路的输出端交流短路,若反馈信号消失,则为电压反馈,否则为电流反馈。很显示是电流反馈 (4)根据反馈信号对输入信号的作用又分为正反馈和负反馈,判定方法为:增加输入信号,正反馈;消弱输入信息,负反馈 综上所述,楼主的电流串联负反馈电路是在R3这个反馈网络的作用下,进行的 |
gjianw217 发表于 2016-1-15 10:17 反馈的两个条件我知道,R3在交流回路里面是输入和输出的公共端。画出电路的直流通路,R1和R2也像输入和输出的公共部分,只是多了个Vcc。我的假设是:当R3引起发射机电流变化的时候,根据Uc=Vcc-Ue,Uc也会发生变化,从而引起R1和R2的变化,因为R1是为基极提供电压的,所以基极电压发生变化,Ib也会发生变化,所以R1和R2也是反馈电阻。 本人愚钝,根据三极管的工作原理,感觉好像说得过去,还要请教一下 |
反馈是由反馈电路引脚的,如果照你那样说,岂不都是反馈电路了,一个变化,都发生变化 了!
1522495332 发表于 2016-1-15 00:03 是反馈的概念理解不够透彻,明白了,多谢! |
为什么是串联反馈呢,图中反馈输出与信号输入不是作用在同一支路吗?
2994 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
4721 浏览 2 评论
4621 浏览 2 评论
1518 浏览 0 评论
5558 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-7 07:09 , Processed in 0.758187 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
