由于要处理的能量仅为微瓦(μW)级,且涉及众多相关硬件及软件。所以在设计能量采集系统的时候有很多工程师需要重点考虑的因素。下面和大家分享一下,应该注意些什么问题。 WSN 本质上是一种自含式系统,由某种换能器组成,可将环境能源转换成电能,其后通常是一个 DC/DC 转换器和管理器,以用合适的电压和电流向下游电子组件供电。下游电子组件由微控制器、传感器和收发器组成。 在实现一个或多个 WSN 时,一个需要很好考虑的问题是:运行这个 WSN 需要多少功率? 从概念上看,这个问题似乎相当简单易懂。然而实际上,由于一些原因,这个问题有点儿难以回答。例如,需要间隔多长时间获取一次读数? 或者更重要的是,数据包多大? 需要传送多远? 这是因为,就获取一次传感器读数而言,在系统所用能量中,收发器消耗大约 50%。表 1 概述了一些影响 WSN 能量收集系统功耗特性的因素。 表 1:影响 WSN 功耗的一些因素 当然,能量收集源提供的能量取决于该电源能工作多长时间。因此,能量收集电源的主要比较标准是功率密度而不是能量密度。能量收集系统通常会提供很低、可变和不可预测的可用功率,因此常常使用一种包括收集器和辅助电力储存器的混合架构。由于能源供应无限而功率不足,收集器成为了系统的能源。辅助电力储存器 (电池或者电容器) 产生较大的输出功率,但是存储的能量较少,在需要时供电,否则定期接收来自收集器的电荷。因此,在没有环境能源可供收集电力的情况下,辅助电力储存器必须用来给 WSN 供电。当然,从系统设计师的角度来看,这进一步增加了复杂性,因为他们现在必须考虑,必须在辅助电力储存器中存储多少能量以补偿环境能源的不足。只是,他们究竟需要储存多少能量将取决于如下一些因素:
最新和现成有售的能量收集产品 (例如振动能量收集产品和室内光伏产品) 在典型工作条件下产生毫瓦量级功率。尽管这种量级的功率看似有限,但是收集组件在若干年中一直工作可能意味着,这些产品与长寿命的主电池大致类似,无论从能量供给还是从每能量单位成本来看,都是这样。此外,采用能量收集威廉希尔官方网站
的系统一般能够在电量耗尽之后再充电,这是主电池供电系统做不到的。 环境能源包括光、热量差、振动波束、发送的 RF 信号或其他任何能够通过换能器产生电荷的能源。下表 2 说明了不同能源可产生能量的多少。 表 2:不同能源及其能够产生能量的多少 成功设计完全自含式无线传感器系统需要可方便得到的节能微控制器和换能器,这些微控制器和换能器在能量很低的环境中消耗的最少电能。幸运的是,低成本和低功率传感器和微控制器已经上市两三年左右了。不过,直到最近,超低功率收发器才开始进入商用。 模拟开关模式电源设计专长在全球都处于短缺状态,一直以来都难以设计出有效的能量收集系统。主要障碍在与远程无线检测有关的电源管理方面。希望能快点取得威廉希尔官方网站
上的突破。 |
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
1243 浏览 1 评论
1176 浏览 1 评论
1241 浏览 0 评论
3410 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1789 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-10 22:48 , Processed in 0.653708 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
