` 你的树莓派还暴露在外网吗?想要提升自己树莓派的安全性,为它设置ufw防火墙啊。UFW是一个主机端的iptables类防火墙配置工具,易上手对于像我这样的新手是再适合不过了。 1. 安装:sudo apt-get install ufw ![]() 另外,虽然Gufw是ufw的桌面版本,不过我没找到它的安装配置方法。UFW图形界面比较简陋,姑且能用。 2. 启用: sudo ufw enable sudo ufw default deny ![]() 运行以上两条命令后,开启了防火墙,并在系统启动时自动开启。 关闭所有外部对本机的访问,但本机访问外部正常。 3. 查看防火墙状态:sudo ufw status ![]() 4. 开启/禁用相应端口或服务:sudo ufw allow|deny [service] 例如: sudo ufw allow 80 允许外部访问80端口 sudo ufw delete allow 80 禁止外部访问80 端口 sudo ufw allow from 192.168.1.1 允许此IP访问所有的本机端口 sudo ufw deny smtp 禁止外部访问smtp服务 sudo ufw delete allow smtp 删除上面建立的某条规则 ufw deny proto tcp from 10.0.0.0/8 to 192.168.0.1 port 要拒绝所有的流量从TCP的10.0.0.0/8 到端口22的地址192.168.0.1 可以允许所有RFC1918网络(局域网/无线局域网的)访问这个主机(/8,/16,/12是一种网络分级): sudo ufw allow from 10.0.0.0/8 sudo ufw allow from 172.16.0.0/12 sudo ufw allow from 192.168.0.0/16 ![]() |
好帖有用,尝试设置一下
6086 浏览 0 评论
14297 浏览 9 评论
7883 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7221 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
161955 浏览 374 评论
GMT+8, 2025-3-7 02:31 , Processed in 0.577146 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
