` 故障报告单 1. 温湿度传感器精度过低 实际测试情况如下所示: 小E获取的环境温度为15℃,潮湿度为62% 实际环境下(假设我的温度计是标准的,两个设备返回值一样),实测温度应该为12℃,潮湿度为70% 2. 客户影响等级:一般 该问题的原因在于所使用的温湿度传感器模块DHT11芯片性能决定的。 DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。 精度湿度+-5%RH, 温度+-2℃,量程湿度20-90%RH, 温度0~50℃。 详细见百度百科,或datasheet 如果在项目开发中需要高精度的温湿度传感器,可能需要自行添加和替换。 替换的高精度传感器在后续项目中进行开发后公布。 ` |
2 个讨论
GMT+8, 2025-2-3 02:05 , Processed in 0.376943 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
