扫一扫,分享给好友
9个回答
TL431是一款输出电压可调的基准电压源,辅以合适的外围电路它可以在很大范围内输出质量较好的基准电压。
TL431的实用电路如下图,图中公式内的Vref=2.495V,可以近似认为2.5V,Iref最多只有几微安可以忽略不计,对输出电压的影响微乎其微,除非比例电阻你使用了阻值极高的(比如十几k或更大)。 当图中的比例电阻R1和R2阻值相等时,TL431的输出电压Vout就是5V,当R1为0时输出电压就是2.5V,当R1的阻值为R2的3倍时,TL431的输出电压达到10V。当然这里的前提是输入电压一定要高于输出电压。限流电阻R的阻值选择要根据实际需要的输出电流和输入电压计算,原则是既要保护TL431的工作电流不会超出额定值,又要满足输出电流和TL431起码的工作电流,输入电压越高R阻值应该越大,输出电流越大R的阻值应该越小。
最佳答案
可以采集数据,用控制芯片进行处理,比如采用DSP
嗯,这个产品我已经做出来了,因为涉及电压电流的校准,目前通过上位机发送命令校准电压值。我想知道的是,大家涉及到这样的校准时候,是怎样处理?是写一个桌面软件么?
W335896X 发表于 2016-1-19 21:30 谢谢啦。。 |
{:12:}{:12:}{:12:}{:12:}{:12:}{:12:}
260 浏览 0 评论
2164 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1788 浏览 1 评论
1434 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
2210 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-9 10:18 , Processed in 0.637930 second(s), Total 94, Slave 74 queries .
