过零检测在开关电源电路中通常是被用来进行电路或者频率检测用。而在可控硅调光电路中,过零检测的作用同样重要。那么在可控硅调光中过零检测的目的是什么?是否能够通过PWM来进行控制从通过改变高低电平来对可控硅通断进行控制呢?
想要弄清过零检测在可控硅调光中的作用目的,首先就需要了解过零检测。过零检测一般发生在工频电源中,如日常生活中的开关灯,都是在不经意间切断或接通市电,看似简单,但如果仔细考虑,就会发现当电源电压刚好到达最大值时电路被切断或被接通,对负载的冲击很大,大功率负载更严重。 那么对感性负载或容性负载而言,其问题的严重程度可想而知,同样的其对电源的冲击干扰是一样的。所以开、关动作在电源电压值降为0或趋于0时进行是最好的。日常中并没有问题发生是因为所使用的电器功率相对偏小,但是其所产生的电磁干扰却一直存在,尤其是可控硅开关,还周期性地随意通断,制造电磁污染。所以过零检测的意义和作用就在于此。不含过零检测功能的电路是无法控制可控硅并实现过零通断的。 从上面的文章中可以看到,过零检测对于可控硅调光来说是非常必要的。可控硅导通后不受控制,关断条件是电流小于最小维持电流。对普通灯泡来说也就是过零时刻。至于使用PWM来进行控制方面,是可以实现的。在设定的周期Tc内,Tc通常为一秒,触发信号使主回路接通几个周波(几个完整的正弦波),再断开几个周波(几个完全的正弦波),改变晶闸管在设定周期内的通断时间比例,以调节负载上交流电的平均功率,即可达到调节负载功率的目的。 |
2136 浏览 4 评论
716 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1105 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1961 浏览 2 评论
2384 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-6 11:01 , Processed in 0.710077 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
