耐压100V大电流(大于80A)的肖特基二极管很贵,也很少(有性价比好的请推荐)。相对来说一个封装里2个40A的管子很好买,能当一个80A的管子用么?大概50Khz开关频率,导通时间小于10%。
6个回答
据我的经验,可以。我实际做过移动电源,但没有做过这么大电流的,5V/1A和5V/2A的原理电路,除了在电流调整之外,在电感后端把原先的ss34改为2个ss34并联来提高耐压,并且在前端通过两个ss8050来分别驱动,电流很聪明,哪边容易往哪边走,对于安全系数不高的电路中,两个相同型号的肖特基可以通过并联来达到提高耐压的作用。关键看你实际电路的应用范围,需要高安全系数的,不提倡,因为一旦具有高纹波电压通过,一个肖特基损坏,会立马导致所有电流涌向另一个肖特基,电路就会烧坏。所以这种并联能用于一般安全系数的电路。
最佳答案
按照我的经验,双管并联,降额20~30%使用。
并联用会不会导致特性不一样的管子一个导通了一个没导通??要那样不就烧了!
yiyunyaoling 发表于 2016-1-12 15:21 哦哦 明白了 谢谢!! |
学习了
并联提高耐压?我第一次听说这种说法,难道不是串联提高耐压吗?
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 20:24 , Processed in 0.667549 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
