最少元器件的隔离式LED照明驱动方案SM7513已获得上亿颗照明驱动市场验证使用,其730V高压混合单IC集成专利威廉希尔官方网站 稳居行业首位。 SM7513 LED驱动电源芯片采用高压730V单芯片集成工艺,采用专利的无需辅助绕组的原边反馈控制威廉希尔官方网站 、专利的高压自启动及供电威廉希尔官方网站 、专利的恒流控制威廉希尔官方网站 ,在90Vac~264Vac的输入电压范围内实现高精度恒流输出,兼容1~3W的输出规格,无需环路补偿和FB反馈引脚。 SM7513内部集成了逐周期峰值电流限制,输出开/短路保护和开机软启动等保护功能,系统可靠性高。适用于离线式小功率的球泡灯和射灯等照明驱动领域,典型系统应用电路图如图2所示。在Ton时间段内,变压器T1存储能量,待流过CS引脚的电流达到Ip时,IC内部功率管关闭,进入消磁时间,即Toff,此时变压器T1释放能量,当检测到消磁时间结束时,功率管导通,进入Ton时间。 适用于60mA、220mA、300mA等规格。 另外,SM7513还可以应用于低端原边反馈反激应用。 典型系统规格12V/220mA
系统BOM清单
6094 浏览 3 评论
4976 浏览 6 评论
5793 浏览 1 评论
3303 浏览 5 评论
9440 浏览 11 评论
601浏览 2评论
531浏览 1评论
693浏览 1评论
849浏览 1评论
582浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 18:03 , Processed in 0.718739 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
