扫一扫,分享给好友
#include
#define LCDBUS P0 /* 数据端口 */ ***it LCD_RS = P2^4; /* 数据、指令选择信号 */ ***it LCD_RW = P2^5; /* 读写选择信号 */ ***it LCD_EN = P2^6; /* 读写使能信号 */ /********************************* 命令码 **************************************/ #define SCREEN_CLEAR 0x01 /* Screen Clear, Set AC to 0,Cursor Reposition 功能:1>清除液晶显示器,即将 DDRAM 的内容全部填入"空白"的 ASCII码20H; 2> 光标归位,即将光标撤回液晶显示屏的左上方; 3> 将地址计数器(AC)的值设为0。 */ #define CURSOR_RETURN 0x02 /*DDRAM AD=0, Return,Content Changeless 功能:1> 把光标撤回到显示器的左上方; 2> 把地址计数器(AC)的值设置为0; 3> 保持DDRAM的内容不变。 */ #define INPUT_SET 0x06 //Set moving direction of cursor,Appoint if move //|0|0|0|0|0|1|I/D|S| //功能:设定每次定入1位数据后光标的移位方向,并且设定每次写入的一个字符是否移动。参数设定的情况如下所示: //I/D=0写入新数据后光标左移,I/D=1写入新数据后光标右移 // S=0写入新数据后显示屏不移动,S=1写入新数据后显示屏整体右移1个字符 */ #define DISPLAY_SWITCH 0x08 //显示关,无光标Set display on/off,cursor on/off,blink on/off #define DISPLAY_ON 0x04 //|0|0|0|0|1|D|C|B| D=0显示功能关 D=1显示功能开 #define DISPLAY_CURSOR 0x02 // C=0无光标 C=1有光标 #define DISPLAY_CURSOR_BLINK 0x01 // B=0光标闪烁 B=1光标不闪烁 */ #define SHIFT 0x10 //*Remove cursor and whole display,DDRAM changeless #define CURSOR_RIGHT_MOV 0x08 //|0|0|0|1|S/C|R/L|*|*| #define CURSOR_NOT_MOV 0x04 //功能:使光标移位或使整个显示屏幕移位。参数设定的情况如下: //S/C=0 光标移动,S/C=1 光标固定;R/L=0光标左移1格,且AC值减1,R/L=1光标右移1格,且AC值加1 #define MODLE0 0x38 //0X38: 8位数据接口;两行显示;5 * 7 点阵字符 #define MODLE1 0x28 //0X28: 4位数据接口;两行显示;5 * 7 点阵字符 #define CGRAM_AD_SET 0x40 //Set CGRAM AD,send receive data.设定下一个要存入数据的CGRAM的地址 //|0|1|CGRAM地址(6bit)| //DB5DB4DB3 为字符号,也就是你将来要显示该字符时要用到的字符 //地址。(000~111)(能定义八个字符) //DB2DB1DB0为行号。(000~111)(八行) #define DDRAM_AD_SET 0x80 //Set DDRAM AD,send receive data设定下一个要存入数据的DDRAM的地址 //|1|DDRAMRAM地址(7bit)| void soft_nop(){;} void Lcd1602_CheckBusy( void ){//检查Lcd1602是否忙 unsigned char BusyFlag; /* 忙标志 */ BusyFlag = 1; /* 先置位忙标志 */ while ( BusyFlag ) /* 如果忙,一直等待 */ { BusyFlag = (Lcd1602_ReadStatus()) & 0x80; /* 稍微延时后继续查询 */ } LCD_EN = 0; /* 拉低EN */ } void Lcd1602_Cls(){/*清除显示*/ Lcd1602_WriteCmd(SCREEN_CLEAR); } unsigned char Lcd1602_ReadStatus(){ unsigned char lcdStatus; LCD_RS = 0; LCD_RW = 1; LCD_EN = 1; soft_nop(); lcdStatus = LCDBUS; LCD_EN = 0; soft_nop(); LCDBUS= 0xff; return lcdStatus; } unsigned char Lcd1602_ReadData(){ unsigned char lcdData; LCD_RS = 1; LCD_RW = 1; LCD_EN = 1; soft_nop(); lcdData = LCDBUS; LCD_EN = 0; LCDBUS= 0xff; return lcdData; } void Lcd1602_WriteCmd( unsigned char cmd ){//向Lcd1602写入命令 Lcd1602_CheckBusy( ); /* 检查Lcd1602是否忙 */ LCDBUS = cmd; LCD_RS = 0; LCD_RW = 0; LCD_EN = 1; soft_nop(); LCD_EN = 0; LCDBUS = 0xff; } void Lcd1602_WriteData( unsigned char dat,unsigned char pos ){//向Lcd1602写入数据 unsigned char lcdData = dat,disPos = pos; Lcd1602_CheckBusy( ); /* 检查Lcd1602是否忙 */ Lcd1602_MoveTo(disPos); LCDBUS = lcdData; LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; LCD_EN = 1; soft_nop(); LCD_EN = 0; LCDBUS = 0xff; } void Lcd1602_WriteString( unsigned char *Str,unsigned char x){//向Lcd1602写入字符串 unsigned char ByteCnt = 0,pos = x; while ( *Str != 0 ) { Lcd1602_WriteData( *Str,pos++ ); /* 写入数据 */ Str++; /* 指向下一个要写的数据 */ } } void Lcd1602_Init(){//初始化Lcd1602 Lcd1602_WriteCmd( MODLE0 ); /*8位数据端口,16*2行显示,5*7字符 */ Lcd1602_WriteCmd( DISPLAY_SWITCH | DISPLAY_ON ); /* 开显示 */ Lcd1602_WriteCmd( INPUT_SET ); /* 读写数据后,移动光标,画面不动 */ Lcd1602_WriteCmd( SCREEN_CLEAR ); /* 清屏 */ } void Lcd1602_MoveTo(unsigned char position){ //移动光标到指定位.0-31 unsigned char disPos; while (position >=16) position += 0x31; disPos=DDRAM_AD_SET|position; Lcd1602_WriteCmd(disPos); } |
4个回答
什么错,不显示?显示乱码?还是什么?
查一下你的延时 看一下使用手册
你的检测忙指令有问题
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12390 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 19:19 , Processed in 0.566135 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
