一、问题描述
某心电图机有6 刀功能,外接有心电感应连接线,3PIN 电源线,接地线,在进行EFT测试,测试2kv 是出现心电图波形显示异常,心率显示有严重的偏差较大。 二、问题分析: 经过等为分析发现电源端口没有加滤波电路, 产品的工作地与心电图的否地没有任何连接。 三、产品问题定位: 1. 在电源的L、N 加磁环和共模电感效果有改善,还是不能达到要求,测试波形还有异常; 2. 产品的工作地与心电图的否地之间加100pf 电容连接,产品波形正常,但是测试心率显示还有变化,注意:此电容容值不能超过200pf ,否则不能通过安规测试; 3. 将电源的地线先接入大地,在通过电感接入产品的工作地,测试心电波形正常,心率有变化; 4. 在心电感应连接线加磁环,测试心电波形正常,心率有变化; 四、整改措施: 整改方案为: 1. 在电源的L、N 加磁环和共模电感; 2. 将电源的地线先接入大地,在通过电感接入产品的工作地; |
4414个成员聚集在这个小组
6681 浏览 1 评论
3459 浏览 2 评论
10197 浏览 1 评论
3735 浏览 4 评论
3451 浏览 0 评论
583浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 15:40 , Processed in 1.406424 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
