`AD9912ABCPZ厂商: ANALOG DEVICES INC 类别: 集成电路 (IC) 接口 - 直接数字合成 (DDS) 功能:PARALLEL, WORD Input LOADING, 14-BIT DAC, QCC64 中文描述:数据转换IC - 各种类型 1 GSPS Direct Digtl Synth w/ 14-Bit 规格参数 产品相片 AD9912ABCPZ 标准包装 1 类别 集成电路(IC) 家庭 接口-直接数字合成(DDS) 包装 托盘 分辨率(位) 14b 主fclk 1GHz 字宽调谐(位) 48b 电压-电源 1.8V,3.3V 工作温度 -40°C~85°C 安装类型 表面贴装 封装/外壳 64-VFQFN裸露焊盘,CSP 芯片功能 直接数字合成 电源电压最小值 1.71V 电源电压最大值 1.89V 针脚数 64 MSL MSL 3 - 168小时 SVHC(高度关注物质) No SVHC (16-Dec-2013) 功能简介 1 GSPS内部时钟速度, 差分HSTL比较, 2 SpurKiller频道 工作温度范围 -40°C 至 +85°C 电源电压范围 1.71V 至 1.89V, 3.135V 至 3.465V 分辨率 14bit 封装类型 Lfcspvq 尺寸 9.1x9.1x0.8mm 引脚数目 64 最低工作温度 -40°C 最大工作电源电压 1.89V直流,3.465V直流 最小工作电源电压 1.71V直流,3.135V直流 最高工作温度 +85°C 转换率 1Gsps 长度 9.1mm 高度 1mm的AD9912是直接数字频率合成器(DDS),具有集成的14位数字到模拟转换器(DAC)。一个48位的AD9912特征频率调谐字(FTW),可以合成步骤的大小不大于4μ赫兹的频率。绝对频率精度可以通过调整DAC系统时钟的实现 的AD9912还具有一个集成的系统时钟的锁相环(PLL)允许系统时钟输入为25 MHz的低。 的AD9912工作在一个工业温度范围,生成−40°C + 85°C 1 GSPS内部时钟速度(高达400 MHz,直接输出) 综合1 GSPS的14位DAC 4位频率调谐字与48赫兹分辨率 差分HSTL比较器 灵活的系统时钟输入接受任何晶体或外部参考时钟 在芯片的低噪声锁相环REFCLK倍频 应用 捷变本振(LO)频率合成 低抖动、精密调谐时钟生成 测试和测量设备 无线基站、控制器 安全通信 快速跳频 ` |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2024-9-21 04:40 , Processed in 0.397681 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
