出门在外,干啥都得长个心眼,就怕被别人骗了去。现在什么东西都有假的,芯片也同样有假货,我们在购买芯片的时候要怎么去辨别了。下面给大家教授六大招式,辨别假芯片,可不要被骗了哟。
第一招:就是看供应商 如果你所找的是一家代理商的话,那么出假货的可能性就小很多了,但是有时也会碰到假冒代理商的,所以最好的方法就是,先在官方网站或打电话进行确认,看该厂家是否在该地区有代理商。如果不是在代理商,而是在一些其他地方的,如果是公司但办公场地简陋,应提高警惕;如果注册时间不到1年,提高警惕;如果连专门的网站或者是企业邮箱都没有,也要提高警惕;然后再提问:看他们是否对产品本身了解?例如厂牌、封装、级别、种类、特性等等,能否开具增值税等等。通过这些应该有个初步判断了。 第二招:看型号是否拆机后翻新。 这种是很常见也是比较粗劣的一种方法,这些芯片是从用过的电路板上拆下来然后再归类,管脚明显有焊过的痕迹,亮闪闪,管脚间距明显不等,外表印刷文字和图案的大小,字体,深浅有差别,生产批号一般不相同,反面的产地标识比较杂。这种基本都是比较好鉴别的。 第三招:辨别是否打磨片。 拆机后再打磨的芯片,所以非常像全新片,外表文字和图案的大小,字体,深浅基本上无明显差异,批号也基本相同,但仔细观察芯片外表你会发现有许多微小的平行划痕,反面的产地标识也不相同,管脚一般不会是亮闪闪的而是亚光的有氧化的痕迹,管脚间距基本一致。 一般来讲打磨片主要是全新片时间放得太长了或是批号比较杂,为了好卖而打磨后印成统一的比较新的生产批号。有一些打磨的按原型号的这种还算比较好的,但属于伪劣产品。还有一些是商业级变工业级,工业级变军级,军级变883级,低速率变高速率,低频率变高频率等等。变的目的显而易见了但还有甚者,干脆来个偷天换日,如果你买到能用才怪。 第四招:国产充国外品牌。 现在很多国产产品跟国外产品相近,这就属于假冒伪劣产品了,但好歹还能用,只是某些性能指标可能达不到这些主要是一些分立器件、主动器件上、接插件、连接器的要求。而且寿命也相对来说比较短。 第五招:辩封装。 原厂产品自行封装这个应该是比较高端的了,遇到这种芯片只有靠经验,但也不是所有的封装国内都能做,不是老采购员,真不是很好分辨了。 第六招:辩字体。 散新片这些芯片概况印刷笔墨和图案的巨细,字体,深浅有不同,出产批号一般不雷同,后背的产地标识比力杂,但管脚没有使用过的陈迹,却是有氧化的陈迹,一般来说这类芯片是商业商把从各类路子采集起来的没有使用过的芯片装在一个管子里卖。 不知道大家学会了没有,千万不要被骗了哟。 |
讲的挺对,现在翻新的很多,对后期工作稳定性有干扰
其实买专门的芯片,不要去阿里巴巴这种地方,鱼龙混杂,直接去芯片品牌官网订购,可以要样片,如果像一些常用的芯片,比如555,lm系列等,各种厂商制造的都有,工艺都很成熟,不太会有什么假冒什么,假冒大多数也就是像深圳那边的大规模山寨,你如果要做实际的产品的,建议找代工厂和专门芯片品牌厂商采购,如果就是在学校里做做研发,试验什么的,不用这么讲究。比较不会为一块芯片而大动干戈去认证识别,试了不行,再买一块即可。当然,楼主分享的东西是好东西,非常支持!
学习了!谢谢楼主分享!
这个必须顶起来!共同抵制假冒伪略
1071 浏览 1 评论
1089 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1750 浏览 3 评论
1357 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1762 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 14:50 , Processed in 0.730181 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
