前言: 随着极路由、小米路由、魔豆路由等一批具有个性化设置的路由的出现,近年来智能路由可以说是越来越受人们的青睐。另外也出现了不同功能具有针对性的路由器,如音乐路由和追剧路由等,今天主要和大家一起看看品胜云追剧路由。 非常感谢论坛让自己有这么一次试用和机会,拿到快递包装感觉总体还是包装的还是比较严实,本来以为是品胜百城当日达,最后发现是由论坛邮寄的,不过这倒无所谓。整个产品给人的感觉还是不错,品胜追剧云路由此次主打追剧,在影音娱乐上大下工夫,智能APP管理,极简的操作步骤可以说对于什么都不会的妹子和家里爸妈老人来说可以说是福音。另外移动电源、云存储和路由结合一体的创新设计也是为我们出行提供了极大的便利。但也有些不尽人意的地方,如电源电池容量、存储空间和PC端web管理等地方。下面将从不同的几个方面进行评测和把玩,首先看看外观篇 。(考虑到不方便查看,现将前面帖子“外观篇”“硬件篇”“功能片”“刷机篇”整理为合集) ▼外观篇 一、外包装篇 产品是由发烧友邮寄的采用华强PCB的包装盒,外加泡沫缓冲,整体包装比较严实,比较用心。 拆开包装盒可以看到我们的主角--品胜追剧云路由,整体给感觉还是比较精致的,包装上似乎并没有太多创新点,不过相比以前的塑料包装,个人还是比较喜欢这种纸盒子包装。 继续看外包装,正面可以很清楚的看到品胜追剧云路由英文--cloud router for Binge-Watching,这也体现这款路由器的最大卖点。左下角依然是品胜自家Logo,右下角正品的标志,正中间则给出了该产品的外形设计实物参考图。 接着看侧面给出了路由器的一些特点和功能,主要有:私有云、高性能CPU、USB2.0、无线中继、ACDC双输入、16Gb高速eMMC存储 盒子底部对追剧神器的相关参数信息做了更详细的介绍,具体看下有:
外包装大概就看到这里,下面让我们一起揭开其神秘面纱 二、产品细节篇 打开包装盒,可以看到里里面陈列的一根数据线和一个看似移动电源的东西,实际就是我们的追剧神器。刚试了下从塑料卡槽取出路由器发现有点小吃力,发现如果从路由器上端扣出来要容易的,扣的相对还是比较紧的,防止运输中在出现晃动。 全部取出来,照例来张全家福,依次是小米路由器和数据线、说明书以及包装盒。品胜追剧云路由依然保持以往的精美做工,表面采用了高光UV工艺、优美弧线型机身完美贴合掌心,钢琴烤漆工艺带来了良好的手感。下面看看产品细节部分 侧面最左边电源设计上采用AC折叠式插头,摆脱了以前数据线加充电适配器的设计更方便外出携带。往右则分别是Micro USB输入接口及WiFi、OFF、Power三档拨动开关,可以根据不同需求拨动开关,WiFi档是整个品胜追剧云路由变为网络设备等一系列操作,OFF不用多说大家都懂,而Power则是变为最基本的移动电源模式。 产品的下方,从左到右依次是Reset/WPS按键,RJ45 10/100M网口、USB接口。 Reset/WPS按键:按住Reset复合开关按键长按5秒,即可恢复出厂设置,轻按下约1秒,会开启WPS功能 USB接口:OFF挡位是输出给其它设备充电,而换成WiFi挡位后则会是U盘存储接口,也可以是硬盘存储接口(AC供电,否则电流达不到) RJ45网口:没什么要说的,只是觉得单独一个wan口,感觉实在不方便 另外给数据线来张特写,相比其他很多粗制滥造的数据,品胜数据线一直还是比较耐用的。 最后看看说明书,说明书很详细,对各部分功能都做了详细的讲解。对于这款路由器的设计,品胜几乎采用了极简的配置设计,使用起来基本上没什么疑惑的,如果对一些用法或功能稍有不清楚的,可以再看看说明书,即便是什么都不懂得小白,相信也能很快上手,十分简单。 小结: 品胜追剧云路由还是采用乳白色的色调设计,给人一种简单利落的美感,结合了路由、移动电源、云存储还能将机身设计的如此小巧,还是相当不错的。但是抛开硬件设计和APP以及其他性能来说,在外形设计上,相比以往的产品没有太多的亮点,机身偏重,而且这种长方形的设计,感觉还是不那么美观,但是如果要是就追剧或是外出旅行来说,这种将路由、电源盒云存储、追剧结合为一体的叠加式的创新还是给我们带来了不少方便,想想每次出差带个移动电源,还要带个便携式路由,品胜追剧云路由还是方便不少。所以综合下,如果外观上按10分打分的话,这个至少给8分。 ▼功能篇 作为路由器本身硬件一部分,另一部分就是和其相关的APP,品胜云追剧路由器在这里让我们看到了不一样的设计。没有了web配置界面,替而代之的是手机APP配置wifi,以及闪电互传、私有云、追剧等。相比其他一些路由、智能路由的配置而言,品胜云追剧路由器可以说将配置方法和功能设置极为简单,这也是为什么是连什么都不懂得小白的都可以轻轻松松搞定追剧各种功能和设置了,下面从APP功能使用上和WIFI信号测试进行测评。 一、APP功能使用篇
安装完APP,这里需要连接上品胜路由的wifi热点Pisen_mac,默认密码是00000000,然后打开app。首次打开APP会向,会向用户展示品胜云路由的特色功能:私有云、追剧、闪电互传。 通过右侧滑动的方式即可进入到wifi相关的设置窗口,下面分别看看他的配置界面和方法。 设置主要用来设置SSID名称和wifi密码,SSID设置为PIS_CHEN密码自己设置,加密方式有两种我们一般选择第一种默认的即可。 然后是联网设置。联网有三种方式、分别是自动获取IP也就是通常提到的DHCP,一般用于已连接上外网,电脑插上网线自动获取就可以上网的网络环境。第二种是拨号连接,一般用于PPPOE拨号,不过感觉设计的不是很合理,配置完成后有一个配置成功弹窗提示信息,但是没有连接状态,同时也无法手动去断开连接,如果说需要重新拨号连接,就必须断电然后重新连接,比较麻烦。第三种是中继的方式,比如说路由器距离你比较远,你可以通过中继方式,将路由器放在你的上级路由和自己位置之间,选择你的上级网络,点击链接上后填入密码即可,非常简单。 看下内置的存储空间,官方说的是16G存储空间,这里打开看到的可以用的是14.4G,这个可以理解,硬盘厂家往往采用更简便的算法,即:1GB=1000MB,1MB=1000KB而我们习惯用1MB=1024KB;1GB=1024MB来计算,另外还会有一些厂商信息什么的在里面,所以没什么问题。不过感觉16G作为云存储实在是小了点,还好有可以单独挂载其他磁盘。
如前面所说,16G的存储空间太小,如果能将16G扩展到32G或是64G就给力了。尽管可以扩展磁盘,但是测试发现,U盘在AC供电或是自带电池通电都没什么问题,但是接入移动硬盘就必须采用AC供电,想想下如果是电视剧电影都存到硬盘中,出差在路上又有没AC插座,是不是很坑爹。
闪电互传可以对你所要传送的文件进行分类,这样就极大的方便了你搜索自己的文件了。在传送过程过,同样需要另一台手机也必须安装有该APP,当手机A要传送文件,那么先要创建一个热点,然后手机B连接上A才可以进行传输,而且这里同时支持Android和IOS还是比较赞的。但是如果如果能够做到直接连上wifi就可以互传是不是要更方便些呢?毕竟下载安装APP还是略显麻烦。
追剧功能作为此次品胜最大的卖点自然不能漏掉,截图上分别向大家展示了热门、美剧、韩剧、内地、综艺、动漫6类推送的追剧清单。找到你喜爱的电视剧,然后点击后面的追剧即可。 从下载的视频看貌似是来自搜狐视频,画面的质量和声音的效果都非常不错,可以在线观看,也可以直接下载到私有云上看,这样可以可以节省手机内存空间。拖动播放进度条,可以很快的切换并且播放无卡顿。不过总体感觉追剧内容还是不太丰富,有些较早的电视剧没办法搜到,更新的不是很快,希望后面能更丰富些。 最右下方的是更多里面是品胜商场、品胜自家的公众号、软件推广和安装,当然有不清楚的也可以看下使用帮助。 二、wifi信号测试篇 品胜云追剧路由,说到底最基本功能还是路由功能,这里通过wifi信号强度对我们的品胜追剧路由,水星MW150RM和我们学校师兄自己设计的学霸路由(采用的是RT5350芯片)进行简单对比测试。
从上面对比结果来看,在无障碍近距离测试环境下,品胜表现的良好,稍稍比水星MW150信号弱些,而学霸路由则信号强度明显要弱些,而在有门和墙距离较远的情况下,品胜这款路由信号也表现的不是很出众。所以综合看来品胜路由在wifi信号这快,只能说比较一般,不过作为便携路由这个也差不错够了。 小结: APP设计给人第一感觉就是操作简单,很容易设置。基本上没有什么不懂的地方,但是缺少了WEB管理界面着实很不方便,直接访问追剧进行WEB界面的操作管理还是很有必要,希望后面的固件升级可以加进去,此外没有办法直接查看有人是否蹭网这点也是比较坑,更别说限制其他人网速或是将比人踢掉。在无线信号方面,品胜路由表现的一般般,没有很出众的表现,不过也还不错。把它作为出行伴侣和追剧来用,完全没有什么问题。不过在价格上299的价格还是偏高,依照个人来看的话,200左右的价格会比较合适。 ▼硬件篇 如果想更详细的了解一个产品,看看内部硬件设计时必不可少的。从前面的外观篇中可以看到,品胜追剧云路由机身没有任何螺丝,所以应该是采用卡扣式的设计,类似好多便携式路由器一样的设计,如TP-link 710 后卸掉四个螺丝才可以拆解另一侧。 量,充电更方便。 PS:150M与300M中的M是Mbps-Million bits per second(兆位每秒)的缩写,表示数据之间交换的带宽大小,越大在单位时间传输的数据就越大。 网络变压器是索特电子(Suotek)的,型号是S16A-8013 再看看天线,品胜这款路由器采用双F铜膜WIFI天线,相比之前拆改的一些单天线路由,品胜这里确实要 给力不少。另外还预留了改装天线用的IPEX接口,也可以方便极客们自己硬改。 小结: 从拆开的内部来看,这个硬件和机械结构的设计比较紧凑,路由器用料也比较厚实,出来移动电源电芯有点让人担心外,其他设计都非常不错,建议厂家后期能够将18650电芯换成锂聚合物电池,如果可以的话云存储方面最好也能用两片KLMAG4FEJA-001或以上。此外核心主控是为高通的AR9341这点方式比较给力,后期应该能够刷入第三方固件,进行二次开发。 ▼外观篇 之前一直觉得品胜这款路由器不太适合做二次开发,主要是因为无法进入到web控制界面,只能通过app连接,更别说通过putty登入到系统中去。最后拆开发现其主控制芯片采用的是AR9341,所以想到应该有第三方固件用来刷机,实在不行自己应该也还可以编译,下面看下如何刷第三方固件。 如果无法ping通可以试着将电脑设置核路由器在同一个网段。ping通则可以直接将192.168.168.254输入到网页地址栏访问看看 这时可以看到web管理界面基本上无法操作,之前还在想是否会有luci类似的界面,不过现在看了没有也正常,毕竟这款路由主要是让用户通过手机APP配置的。接下来让我们通过putty登陆看下 进入后,你会发现品胜追剧云路由并没有采用主流的openwrt系统而是WEFIOS系统,WEFIOS应该也是linux的一个类似openwrt的发行版,不过貌似不太常见。通过linux相关命令可以访问相关文件夹和查看信息 然后我们可以通过winscp连接自己路由器,地址为192.168.168.254,成功后把固件bin文件上传到路由器/tmp目录,如图(暂时用其他固件假演示下): 之后用putty链接自己路由器,输入以下指令 mtd -r write ./openwrt-ramips-rt305x-hg255d-squashfs-sysupgrade.bin firmware PS:如果有对应的固件请按照“mtd -r write ./固件名.bin firmware”命令格式刷写 回车后会出现下面命令行 然后等待烧写完成后即可。 小结: 从访问web后台可以看到,品胜基本上没有做web配置界面,主要以手机APP配置为主。WEFIOS算是一个比较新而陌生的系统,不过也正好让一些喜欢折腾的极客们去体验下,可以的话自己重新刷入一个新固件尝试些也是极好的! |
7 个讨论
1026 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
1599 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI Library体验之OCR识别
1197 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
1697 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260系列之Petalinux镜像+Resnet 50探索
1363 浏览 0 评论
【AMD KV260视觉入门开发套件试用】4、简单几步体验ubuntu 20.04.3 LTS运行人员检测应用
1654浏览 1评论
2109浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】老刘记事儿KV260初体验之Micro-SD选型提速研究(三)
887浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260部署yolov3实现车辆和行人检测
2554浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】基于KV260的人脸识别的实现与展示
893浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 04:05 , Processed in 0.994827 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
