MAX8814是一款单芯片恒流、恒压(CCCV)、具有热调节的智能化线性充电器,用于单节锂离子(Li+)电池充电。MAX8814集成了电流检测电路、MOSFET调整管和热调节电路,并省去了反向隔离肖特基二极管,为手持设备提供最简单、尺寸最小的充电方案。 这款IC控制从预充到恒流快充、最终的恒压充电的充电过程。独特的热调节电路限制了快速充电时或IC在高温环境下充电时的管芯温度,能够以尽可能高的电流充电,且不损坏IC。 MAX8814可通过外部电阻设置快充电流,大大提高了设计灵活性,其它功能包括低电平有效控制输入(/EN)、低电平有效电源检测输出(/POK)。IC还具有电源选择辅助电路,以区别输入电源和电池连接,为系统提供输出信号指示(ABO)。 MAX8814可接受4.25V至28V供电电源,但在输入电压超过+7V时终止充电,以避免不合格或有故障的交流适配器损坏芯片。IC工作于扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C),采用紧凑的8引脚、增强散热、2mm x 2mm TDFN封装(最大高度仅为0.8mm)。 MAX8814:典型工作电路 关键特性 ● CCCV、具有热调节功能的单节Li+电池线性充电器 ● 无需外部MOSFET、反向隔离二极管及电流检测电阻 ● 可编程快充电流(1ARMS最大值) ● 独特的管芯温度(+115°C)调节结构 ● 4.25V至28V输入范围,具有高于+7V的输入过压保护(OVP) ● 充电电流监测,用于电量计量(ISET) ● 低压差(500mA时,300mV) ● 输入电源检测输出(/POK)、充电使能输入(/EN) ● 软启动限制浪涌电流 ● 电源自动选择输出(ABO) ● 微型2mm x 2mm、8引脚TDFN封装,高度仅为0.8mm (最大值) 应用 ● Bluetooth®设备 ● 蜂窝与无绳电话 ● 充电托架和坞站 ● 数码相机 ● MP3播放器 ● 智能电话与PDA ● USB应用 回复可下载资料 英文原版 |
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
32 浏览 0 评论
224 浏览 0 评论
282 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
1032 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 06:19 , Processed in 0.656610 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
