扫一扫,分享给好友
哪位大神给我谅解下qn8035的c程序怎么搞啊,对于单片机开发现在也就一知半解的,才来公司,上司喊我先写个qn8035收音机练练手,以前没做过开发,开发手册看了,官方给的程序也看了,单个的程序基本都看懂了,但是要整合成一个完整的收音机程序就不行了,主要是8035的主程序不懂。
18个回答
顶一个,来个大神指点指点我呀
早上顶一个,来个大神帮帮忙,万分感谢
大神帮我看看这段大概对不对,思路是先初始化,然后就一直检测rds的信号质量,如果理想就开启声音,如果不理想就使能静音。中断检测功能键,如果有按键按下,就更改相应的数据,并写入8035寄存器。
unsigned char flag_fm,flag_aud; unsigned int freq; unsigned char aud; unsigned char flag_on_off1=0; unsigned char flag_on_off2=0; /*************************************************************** *****************************************************************/ void timer0_init() { TMOD=0x01; TH0=(65536-60000)/256; TL0=(65536-60000)%256; TR0=1; ET0=1; EA=1; } /**************************************************************** ³õʼ»¯8035 *******************************************************************/ void qn_8035_init() { send_1byte(0x00,0x81); delay(10); send_1byte(0x18,0x10); send_1byte(0x2f,0x90); send_1byte(0x40,0x01); send_1byte(0x46,0x05); send_1byte(0x47,0xd0); send_1byte(0x48,0xa8); send_1byte(0x14,0xc6); send_1byte(0x00,0x51); send_1byte(0x00,0x11); send_1byte(0x01,0x49); } /*********************************************************** д8035ƵÂÊ ************************************************************/ void write_8035freq(uint freq) { uchar freq_l; uchar freq_h; uint temp; temp=(freq-6175)/5; freq_l=temp%256; freq_h=temp/256; send_1byte(0x07,freq_l); freq_h=freq_h&0x03; send_1byte(0x0a,freq_h); } /*************************************************************** ¶Á³ördsµçƽ£¬ÅжÏÐźÅÖÊÁ¿ ****************************************************************/ uchar rds_RSSI_read() { uchar val; uchar temp; temp=read_1byte(0x03); if(temp>46) { val=temp-46; } else val=0; return val; } /******************************************************************** ÒôÁ¿µ÷½Ú ***********************************************************************/ void audio_set(uchar aud) { send_1byte(0x14,aud); } /********************************************************************8 RDS³õʼ»¯ **********************************************************************/ void rds_set() { send_1byte(0x00,0xa0);//enable rds } /************************************************************************ ʹÄܾ²Òô **************************************************************************/ void enable_mute() { sned_1byte(0x14,0xc6); } /***********************************************************************8 ×Ô¶¯ËÑË÷ *************************************************************************/ /* void auto_seek(uint freq_strat,uint freq_stop,uint freq_step) { uint freq_strat,freq_stop,freq_step; uchar freq_h,freq_l; uchar temp1,temp2; freq_l=((freq_strat-6175)/5)%256; freq_h=((freq_strat-6175)/5)/256; temp1=freq_h; send_1byte(0x08,freq_l); freq_l=((freq_stop-6175)/5)%256; freq_h=((freq_stop-6175)/5)/256; temp2=freq_h; send_1byte(0x09,freq_l); freq_h=(temp1&0x0c)|(temp2&0x30)|(freq_step&0xc0); send_1byte(0x0a,freq_h); send_1byte(0x01,0x75); send_1byte(0x00,0x10); send_1byte(0x00,0x12); delay(500); } */ /*************************************************************** ¹¦Äܼü ƵÂʼӼõºÍÉùÒô¼Ó¼õ ********************************************************************/ void key_fm() { if(key1==0) { delay(3); if(flag_on_off1==0) { flag_on_off=1; if(key1==0) { freq++; if(freq>1080) freq=980; flag_fmm=1; } } } else if(key2==0) { delay(3); if(flag_on_off1==0) { flag_on_off1=1; if(key2==0) { freq--; if(freq<980) freq=1080; flag_fm=1; } } } else flag_on_off1=0; } void key_audio() { if(key3==0) { delay(3); if(flag_on_off2==0) { flag_on_off2=1; if(key3==0) { aud++; if(aud>8) aud=8; flag_aud=1; } } } else if(key4==0) { delay(3); if(flag_on_off2==0) { flag_on_off2=1; if(key4==0) { if(aud!=0) aud--; else aud=0; flag_aud=1; } } } else flag_on_off2=0; } /**************************************************** *****************************************************/ void main() { uchar temp; freq=980; aud=4; timer0_init(); qn_8035_init(); write_8035freq(freq); //audio_set(aud); rds_set(); mask=rds_RSSI_read(); if(temp) audio_set(aud); else enable_mute(); while(1) { temp=rds_RSSI_read(); if(temp==0) enable_mute(); if(flag_fm==1) { write_8035freq(freq); delay(10); flag_fm=0; } if(flag_aud==1) { audio_set(aud); delay(10); flag_aud=0; } } } void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-60000)/256; TL0=(65536-60000)%256; key_fm(); key_audio(); } |
这是完整的程序,路过的大神帮我看看,万分感谢
#include #include #include sfr P4=0xe8; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it SDA=P2^6; ***it CLK=P2^7; ***it XCLK=P3^5; bit ack; void delay(uchar xms) { uchar i,j; for(i=0;i } void i2c_init() { SDA=1; CLK=1; } void NOP() { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } void strat() { CLK=1; NOP(); SDA=1; NOP(); SDA=0; NOP(); CLK=0; NOP(); } void stop() { SDA=0; NOP(); CLK=1; NOP(); SDA=1; NOP(); } bit send_byte(uchar date) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { if((date< SDA=1; else SDA=0; _nop_(); CLK=1; NOP(); CLK=0; NOP(); } SDA=1; CLK=1; NOP(); NOP(); if(SDA==1) ack=0; else ack=1; CLK=0; return ack; } unsigned char read_byte() { uchar i,j; SDA=1; for(i=0;i<8;i++) { _nop_(); CLK=0; NOP(); CLK=1; NOP(); j=j<<1; if(SDA==1) j=j+1; } CLK=0; return j; } /* void send_ACK(bit a) { if(a==0) SDA=0; else SDA=1; _nop_(); CLK=1; NOP(); CLK=0; } */ bit send_1byte(uchar reg_addr,uchar date) { strat(); send_byte(0x20); if(ack==0) return 0; send_byte(reg_addr); if(ack==0) return 0; send_byte(date); if(ack==0) return 0; stop(); return(1); } /* bit send_nbyte(uchar reg_addr,uchar *s,uchar n) { uchar i; strat(); send_byte(0x20); if(ack==0) return 0; send_byte(reg_addr); if(ack==0) return 0; for(i=0;i send_byte(*s); if(ack==0) return 0; s++; } stop(); return(1); } */ unsigned char read_1byte(uchar reg_addr) { uchar date; strat(); send_byte(0x20); if(ack==0) return 0; send_byte(reg_addr); if(ack==0) return 0; strat(); send_byte(0x21); if(ack==0) return 0; date=read_byte(); stop(); return date; } /* unsigned char read_nbyte(uchar reg_addr,uchar *c,uchar n) { uchar i; strat(); send_byte(0x20); if(ack==0) return 0; send_byte(reg_addr); if(ack==0) return 0; strat(); send_byte(0x21); if(ack==0) return 0; for(i=0;i *c=read_byte(); send_ACK(0); c++; } *c=read_byte(); send_ACK(1); stop(); return(1); } */ /*************************************************************************************** 1602ÏÔʾº¯Êý ****************************************************************************************/ ***it EE=P1^0; ***it RS=P1^2; ***it RW=P1^1; void wcom(uchar com) { RS=0; RW=0; P0=com; delay(1); EE=1; EE=0; } void wdate(uchar date) { RS=1; RW=0; P0=date; delay(1); EE=1; EE=0; } void lcd_init() { wcom(0x38); wcom(0x0c); wcom(0x06); wcom(0x01); } /******************************************************************** ********************************************************************/ ***it key1=P2^0; ***it key2=P2^1; ***it key3=P2^2; ***it key4=P2^3; unsigned char flag_fm,flag_aud; unsigned int freq; unsigned char aud; unsigned char flag_on_off1=0; unsigned char flag_on_off2=0; /*************************************************************** *****************************************************************/ void timer0_init() { TMOD=0x01; TH0=(65536-60000)/256; TL0=(65536-60000)%256; TR0=1; ET0=1; EA=1; } /**************************************************************** ³õʼ»¯8035 *******************************************************************/ void qn_8035_init() { send_1byte(0x00,0x81); delay(10); send_1byte(0x18,0x10); send_1byte(0x2f,0x90); send_1byte(0x40,0x01); send_1byte(0x46,0x05); send_1byte(0x47,0xd0); send_1byte(0x48,0xa8); send_1byte(0x14,0xc6); send_1byte(0x00,0x51); send_1byte(0x00,0x11); send_1byte(0x01,0x49); } /*********************************************************** д8035ƵÂÊ ************************************************************/ void write_8035freq(uint freq) { uchar freq_l; uchar freq_h; uint temp; temp=(freq-6175)/5; freq_l=temp%256; freq_h=temp/256; send_1byte(0x07,freq_l); freq_h=freq_h&0x03; send_1byte(0x0a,freq_h); } /*************************************************************** ¶Á³ördsµçƽ£¬ÅжÏÐźÅÖÊÁ¿ ****************************************************************/ uchar rds_RSSI_read() { uchar val; uchar temp; temp=read_1byte(0x03); if(temp>46) { val=temp-46; } else val=0; return val; } /******************************************************************** ÒôÁ¿µ÷½Ú ***********************************************************************/ void audio_set(uchar aud) { send_1byte(0x14,aud); } /********************************************************************8 RDS³õʼ»¯ **********************************************************************/ void rds_set() { send_1byte(0x00,0xa0);//enable rds } /************************************************************************ ʹÄܾ²Òô **************************************************************************/ void enable_mute() { send_1byte(0x14,0xc6); } /***********************************************************************8 ×Ô¶¯ËÑË÷ *************************************************************************/ /* void auto_seek(uint freq_strat,uint freq_stop,uint freq_step) { uint freq_strat,freq_stop,freq_step; uchar freq_h,freq_l; uchar temp1,temp2; freq_l=((freq_strat-6175)/5)%256; freq_h=((freq_strat-6175)/5)/256; temp1=freq_h; send_1byte(0x08,freq_l); freq_l=((freq_stop-6175)/5)%256; freq_h=((freq_stop-6175)/5)/256; temp2=freq_h; send_1byte(0x09,freq_l); freq_h=(temp1&0x0c)|(temp2&0x30)|(freq_step&0xc0); send_1byte(0x0a,freq_h); send_1byte(0x01,0x75); send_1byte(0x00,0x10); send_1byte(0x00,0x12); delay(500); } */ /*************************************************************** ¹¦Äܼü ƵÂʼӼõºÍÉùÒô¼Ó¼õ ********************************************************************/ void key_fm() { if(key1==0) { delay(3); if(flag_on_off1==0) { flag_on_off1=1; if(key1==0) { freq++; if(freq>1080) freq=980; flag_fm=1; } } } else if(key2==0) { delay(3); if(flag_on_off1==0) { flag_on_off1=1; if(key2==0) { freq--; if(freq<980) freq=1080; flag_fm=1; } } } else flag_on_off1=0; } void key_audio() { if(key3==0) { delay(3); if(flag_on_off2==0) { flag_on_off2=1; if(key3==0) { aud++; if(aud>8) aud=8; flag_aud=1; } } } else if(key4==0) { delay(3); if(flag_on_off2==0) { flag_on_off2=1; if(key4==0) { if(aud!=0) aud--; else aud=0; flag_aud=1; } } } else flag_on_off2=0; } void disp_freq(uint freq) { uchar qian,bai,shi,ge; qian=freq/1000; bai=freq/100%10; shi=freq%100/10; ge=freq%10; wcom(0x80); wdate('F'); wdate('M'); wdate(':'); wdate(' '); wdate(qian+48); wdate(bai+48); wdate(shi+48); wdate('.'); wdate(ge+48); wdate('M'); wdate('H'); wdate('z'); } void disp_vol(uchar aud) { wcom(0x80+0x40); wdate('V'); wdate('O'); wdate('L'); wdate(':'); wdate(' '); wdate(aud+48); } /**************************************************** *****************************************************/ void main() { uchar temp,mask; freq=980; aud=4; i2c_init(); timer0_init(); qn_8035_init(); write_8035freq(freq); //audio_set(aud); rds_set(); mask=rds_RSSI_read(); if(temp) audio_set(aud); else enable_mute(); lcd_init(); while(1) { temp=rds_RSSI_read(); if(temp==0) enable_mute(); if(flag_fm==1) { write_8035freq(freq); delay(10); flag_fm=0; } if(flag_aud==1) { audio_set(aud); delay(10); flag_aud=0; } disp_freq(freq); disp_vol(aud); } } void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-60000)/256; TL0=(65536-60000)%256; key_fm(); key_audio(); } |
刚接触这芯片,也想了解下,发现芯片资料很少。请问下官网哪里有资料下载。能不能沟通下QQ464342065
我这有资料,都是在网上找的还有就是前辈们给的,不知道你现在还要不要 |
1 条评论
楼主请问你最后做好了吗,我现在急求
3 条评论
1 条评论
你好,现在你搞出来了吗,请问能一块讨论吗,QQ:2973774194 |
1 条评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 08:06 , Processed in 1.466421 second(s), Total 151, Slave 118 queries .
