【OK210试用体验】网络服务器及无线打印之U盘挂载 - 在线问答 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
移植samba之前,还需要做一件事,那就是挂载u盘,为什么要挂载U盘呢,因为你既然要做一个网络服务器,你是要存储东西的,不可能把文件都存入到开发板自带的flash中吧,那样的话存储的东西实在有限,所以我们要使用U盘或者移动硬盘来做这个事情的话就比较方便,比较靠谱。
比较方便的是ok210支持USBHOST,也就是说内核里已经添加了这个支持U盘的硬件条件,所以只需要在命令行配置一下就行啦,但是但是,下边是重点,这也会是坑了我一段时间的原因,
这是软件说明1.1中的一句话,U盘会自动挂载到/udisk,千万不要相信啊,这句话绝对忽悠人,我当时查看了半天,插上U盘怎么什么都没有,还各种怀疑,是不是U盘的文件系统不对啊,各种刷,到后来发现呀的根本没有挂载上去,所以大家注意一下,下边看一下现象,然后挂载。直接上图先插u盘
没有U盘就拿一个读卡器和SD卡代替了,插上后会出现下图所示现象
由于U盘的不同,显示的信息可能不一样,记住红圈内的设备号,一会挂载要用到。
然后再目录下建立一个文件夹,作为U盘的挂载点
然后检查一下挂载情况
发现并没有我们插入的U盘可以得出结论,软件说明中是忽悠人的
然后输入
红色的部分是刚才要记住的设备号,这时候U盘已经挂载成功再次查看设备树
发现U盘已经挂在到myuport上了。
查看一下myuport的文件,看看是否是U盘本身自带的文件
456是我先前在U盘中建立的文件夹,此时整个过程完成。
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-2-13 19:23 , Processed in 0.323580 second(s), Total 31, Slave 22 queries .
微信扫描
