系列特征 工作电压范围涵盖24VDC~70VDC,24VAC~220VAC; 支持脉冲/方向或双脉冲控制模式,可接收差分和单端式信号指令,信号电平5~24V兼容; 光耦隔离信号输入,抗干扰能力强; 不会丢步,保证电机精确定位; 高速性能提升约30%,提高设备工作速度; 采用变电流控制威廉希尔官方网站
,电机发热下降约20%,节省电能消耗; 缩短电机加减速响应时间; 电机停车时无振荡; 电机运行更平稳、精度更高; 无需增益调整,使用更加方便。 系列概述 创新型混合伺服驱动产品。采用最新专用电机控制DSP芯片和矢量闭环控制威廉希尔官方网站
,彻底克服开环步进电机丢步的问题,同时明显提升电机高速性能、降低电机发热和减小电机振动,提升机器加工速度和精度,降低机器能耗。在电机连续过载时,驱动器会及时输出报警信号,具有与交流伺服系统同样的可靠性。适配电机安装尺寸完全兼容57/86/110系列步进电机,方便传统步进驱动方案升级,成本仅相当于交流伺服系统的一半。 系列应用领域 适合激光加工设备、雕刻设备、医疗设备、测量设备、 电子加工设备、纺织服装设备等,特别适用于短距离、短时间的快速启停和零速稳停应用场合。 ------------------------------------------------------------------ 变频伺服步进工控产品研发生产威廉希尔官方网站
方案提供商 深圳市伊瑞软件威廉希尔官方网站
有限公司 Shenzhen Erik Software Technology Co., Ltd 扣扣:二五一二二六二四七一 联系电话:高端1矢量3变频8威廉希尔官方网站
2 伺服3 PLC 1步进3电梯7逆变4源码6转让4
