默认的Debian固件为英文,很多人可能使用上有障碍,下面教大家怎么汉化系统界面。 首先启动到Debian系统的桌面后按Win+R键输入lxterminal或者直接打开Root Terminal,然后输入如下命令
将default(默认)语言里面勾选zh_CN-UTF-8后回车,直到配置成功图形GUI消失。 然后改下/etc/default/locale,输入如下命令
上面命令需要用到vim包,如果系统没有安装输入如下命令安装
然后按i键后复制粘贴以下内容进去输入:wq保存修改
成功后如下图所示 ![]() |
1 个讨论
最新固件已经支持中文啦,还有更多特性哦,强烈推荐!
NanoPi2 固件更新说明 (2015/12/31) Debian固件更新: -------------------------------------------------------- 1) 预装 gps 相关软件 2) 预装 opencv 相关软件以及一个 demo,可通过以下命令编译并运行 demo: su fa cd ~/Documents/opencv-demo make make run 3) 默认关闭Debian屏保 4) 预装 minicom, iwconfig, vim, lsof 工具 5) 预装 软键盘 matchbox-keyboard 在命令行执行 softkey 可调出软键盘,方便在触摸屏上录入文字 6) 支持一线电阻屏,型号列表: S70D - 7寸电阻屏 P43 - 4.3寸电阻屏 W35 - 3.5寸电阻屏 7) 预装 ntp 服务,自动通过网络获得时间 9) 将 fa用户的shell默认改为 bash 10) 添加 fa 用户到 sudoers 使其可以运行 sudo 指令 11) 增加中文语言的支持 (默认设置为英文) Android固件更新: -------------------------------------------------------- 1) 集成Google play 2) 更新开机动画 3) 增加支持ext4文件系统TF卡或U盘的自动挂载 4) 支持VPN -------------------------------------------------------- 下载地址(百度网盘): http://pan.baidu.com/s/1dDE0Gwh |
374个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
5568 浏览 1 评论
7286 浏览 1 评论
4858 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
7929 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
24709 浏览 1 评论
5569浏览 1评论
508浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 04:04 , Processed in 0.340959 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
