` 本帖最后由 omapl138 于 2016-1-1 16:14 编辑
1 开发板简介 TL8148-EasyEVM是一款广州创龙基于ti TMS320DM8148(浮点DSP C674x+ARM Cortex-A8+SGX530 +HDVPSS +HDVICP2 )核心板SOM-TL8148 设计的开发板,它为用户提供了SOM-TL8148 核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL8148 核心板的整体性能。 TL8148-EasyEVM底板采用沉金无铅工艺的四层板设计,不仅为客户提供参考底板原理图、系统驱动源码、TMS320DM8148入门教程、丰富的Demo程序、完整的软件开发包,以及详细的DSP+ARM系统开发文档,还协助客户进行底板的开发,提供长期、全面的威廉希尔官方网站
支持,帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。
图 1 TL8148-EasyEVM正面1
图 2 TL8148-EasyEVM正面2
图 3 TL8148-EasyEVM斜视图
图4 TL138F-EVM侧视1
图5 TL138F-EVM侧视2
图6 TL138F-EVM侧视3
图7 TL138F-EVM侧视4
由广州创龙自主研发的 SOM-TL8148 是全国最小的浮点DSP C6000+ARM Cortex-A8工业级核心板,86mm*60mm,性能强、成本低、性价比高。采用沉金无铅工艺的八层板设计,专业的 PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,通过高低温和振动测试认证,满足工业环境应用。 SOM-TL8148引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。 不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的威廉希尔官方网站
支持,协助客户进 行底板设计、调试以及软件开发。
图8 SOM-TL8148正面
图9 SOM-TL8148背面
2 产品特点 基于TI TMS320DM8148,浮点DSP C674x+ARM Cortex-A8+SGX530+HDVPSS+ HDVICP2; TI主推的高性能低功耗DSP+ARM全集成化混合处理器解决方案,适用于各种工业、移动设备应用; 主频可高达1GHz ARM Cortex-A8、750MHz C674x DSP; 标配Linux操作系统,支持裸机、Android操作系统; 全国体积最小TMS320DM8148核心板,86mm*60mm; 标配工业级核心板,通过高低温和振动测试认证,适合各种恶劣的工作环境; 工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,比排针和金手指更稳定,易插拔,防反插,关键大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性; 可充放电池 电路,提供多种标准工业接口,可连音视频设备、 FPGA、AD、DA等模块,拓展能力强;完全pin to pin兼容且软件兼容TI公司的AM387x Cortex-A8 Sitara处理器; 提供详细的开发入门教程,丰富的开发例程,全中文注释,提供视频教程、赠送多种配件; 3 典型运用领域 ü 多媒体、音视频设备 ü 视频会议、视频监控系统 ü 医疗仪器设备 ü 高精度仪器仪表 ü 高端数控系统 ü 智能电力系统 4 软硬件参数 硬件参数
图 10 SOM-TL8148硬件框图
图11 TL8148-EasyEVM硬件资源框图
表1 | TI TMS320DM8148,浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8,标配DSP:600MHz、ARM:720MHz,DSP:750MHz、ARM:1GHz可选 | | 标配工业级512 MByte NAND FLASH,4 GByte eMMC可选 | | | 标配工业级1GByte DDR3,2GByte可选 | | | | | | 2x 80pin公头B2B,2x 80pin 母头B2B,间距0.5mm,合高5.0mm;1x 80pin高速连接器,共400pin | | 2x IDC3简易牛角座(2x25pin规格),间距2.54mm,包含GPMC、GPIO、McASP等拓展信号 | 2x 15pin排针,间距2.54mm,含I2C、SPI等拓展信号 | | | | | | | | | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm | | | | | | | | | | | | | | | 1x RJ45以太网口,10/100/1000Mbps自适应 | | | | 6x TTL RS232串口,2x CAN串口,其中UART0引出Micro USB接口,UART3引出DB9接口 | | | | | | 1x12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm |
软件参数 ARM端系统支持:标配Linux 2.6.37内核,支持裸机、Android操作系统 DSP端系统支持:标配DSP/BIOS,支持裸机、SYS/BIOS CCS版本号:CCS5.5 界面开发工具:Qt 软件开发套件提供:EZSDK 5 拓展IO引脚定义
图12 J4连接器:GPIO、McASP等拓展信号定义
图13 J5连接器:GPMC拓展信号定义
图14 CON19连接器:I2C、SPI等拓展信号定义
6 威廉希尔官方网站
支持和开发资料 威廉希尔官方网站
支持 (1) 提供可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期; (2) 协助客户底板设计和测试,减少硬件设计失误; (3) 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序; (4) 提供完整DM8148平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易; (5) 提供详细的DSP+ARM双核通信教程,完美解决双核开发瓶颈; (6) 提供基于广州创龙DM8148开发板的Qt界面开发教程; (7) 提供全面的威廉希尔官方网站
支持和长期的售后服务,全力协助客户产品开发; 7 核心板电气特性 SOM-TL8148核心板工作环境
表2
SOM-TL8148核心板功耗 供电电压:5V 空载功耗:0.5A 2.5W(仅上电,不运行程序) 运行功耗:0.9A 4.5W(运行程序) 8 机械尺寸图
表 3
图15 SOM-TL8148机械尺寸图
图16 TL8148-EasyEVM机械尺寸图 `
