8个回答
不能直接用 想用的话串个电阻分压是可以的 不过麻烦 还是建议楼主买一个5伏的吧。买的时候注意电源的容量,假如原来的标明“5伏1A”,那么你新购买的也必须是“5伏”,电流数只能等于或大于“1A”,比如“1.2A”1.5A“”2A“”都是可以的。
最佳答案
应该不行吧 。。。。。
不行 用的话肯定会造成电子原件损坏的
不可以
剑寒九州 发表于 2015-12-31 13:58 恩恩 明白了 谢谢! |
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:54 , Processed in 0.825125 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
