首先,今天弄了mBot一天了,很是心累,不知道是什么原因,我电脑蓝牙配对好了,可是无法连接,不管怎么弄都显示连接失败!!累觉不爱,更可怜的是,拿USB通过串口连接,调试时,差点把它摔坏了,幸好手接住了,可是手已残,被它的棱角戳淤血了。 好了,不多说了,依旧,进入正题: 今天想说的话题,和主题一致,mBot的的调试。首先,必须让它与电脑进行通讯。 通讯方式 1.USB数据线; 2.蓝牙; 3.2.4G; 个人首先选择了USB连接,先装上驱动找对相应的串口,连接上了,也开始了调试,就按教程来走,可是想让它动起来时,发现,线限制了它的自由,不好调试。所以就改用蓝牙,接下来就是蓝牙连接的步骤: 1. ![]()
打开电脑蓝牙开关; 2. ![]()
mBlock选择连接--蓝牙--发现; 3. ![]()
搜索相应的设备然后选择配对; 4. ![]()
可是我的不管怎么弄都是连接超时,我很不是滋味,也就这里弄了我半天的时间。 然后还有的就是2.4G无线连接相对简单,也是别人说的,我没有这东西,所以就掠过了,抱歉哈。然后我也别无选择了,就还是传统点的,USB连接,不管怎么样,还是先试试软件是否可以调试,然后连接好后,我就随便弄了个也就相当于手动的积木程序,试了试: ![]() 还是可以的,也就相当于换了个控制器,来操控它。 接下来,我就想着自己去弄一下它的代码,可是我不管怎么找都找不到它的代码在哪里,我也有点不愉快了。也就点击那个mBot的主函数,看到了一个代码,我还以为是现成的,然而却不是,只是一段让自己写的代码: ![]() |
6 个讨论
有联系mBot的威廉希尔官方网站
支持帮忙解决问题嘛?
mBot威廉希尔官方网站
支持qq:3309108653
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10423 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
6008 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
37044 浏览 219 评论
10061 浏览 0 评论
538浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1313浏览 1评论
1458浏览 1评论
658浏览 0评论
578浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 10:23 , Processed in 0.673569 second(s), Total 59, Slave 49 queries .
