现在很多朋友都会选择自己组装电脑,可以说组装电脑挺容易的,但是难题在电脑电源的安装上,怎么自己安装电脑电源呢?鉴于目前新手朋友对装机细节方面存在一些问题,下文将详细介绍组装电脑过程中主板电源线的接法。 主板需要接电源的部件主要有:主板供电、CPU风扇供电、硬盘供电、独立显卡供电、以及主板跳线等。下面分别详细介绍下。 首先主板供电目前主板多数是24PIN接口,我们电源中也有24PIN接口,对应插入即可,该接法有防呆设计,因此一般都不会插错,如下图: 24PIN主板供电插槽 电源24PIN接口 用于连接主板24PIN插槽 连接的最终效果如下图: 主板供电电源线连接图 主板供电连接完成之后,接下来将安装好的CPU供电4PIN接口连接到对应插槽位置即可,如下图: 主板上CPU供电4PIN插槽 将电源中的4PIN接口插入以上对应CPU供电插槽即可 再接下来就是硬盘供电了,硬盘供电也是4PIN接口,电源接口如下图,只要对应接入硬盘接口即可: 电源上硬盘供电接口 如果您电脑中还安装有独立显卡的话,一般比较好的独立显卡都需要电源单独供电,比较差的独立显卡则由插入的主板处主板供电。一般需要单独供电的显卡接口也为4PIN。类似与CPU供电接口。 最后介绍下主板跳线,这也是很多新手朋友装机十分头疼的问题,主要是涉及到电源机箱开机按钮、重新启动按钮以及机箱电源指示等线的连接。接法对照如下图: 主板跳线接法示意图 主板跳线接法对照 实际上可以乱接的接口主要都为主板连接机箱的接口,而且目前前置音频接口,USB接口以及1394接口都采用了非常标准的一体化模块设计,永远不会插错,唯一需要注意的仅仅剩下了前置面板的开关、重启以及开机、硬盘指示灯了。 再说的细一点儿,在主板与机箱接线中,其中开关以及重启是不分正负级的,只要插对位置就好。而两个灯却是不可以插错的,但是如果插错也不会引起什么事故。此时如果不放心,最好的办法就是开着机箱盖,在开机状态下自己尝试各种插法,不会引起各种事故,敬请放心。 |
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1269 浏览 1 评论
1756 浏览 3 评论
2433 浏览 0 评论
2390 浏览 0 评论
1281 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-31 08:02 , Processed in 0.470801 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
