` 摘要:采用表决系统可靠性模型来分析模块化并联中模块数量对可靠性的影响, 给出了典型工况下的分析计算结果。 1引言 2模块化并联单机系统的可靠性模型
当N个模块并联工作, 并且存在一定数量的冗余模块时,就完全符合表决系统特点。n中取m系统是指由n个模块组成的系统中,至少有m个模块正常工作系统才正常工作,记为m/n(G)。采用图二来表示其可靠性框图。 根据参考文献(1,2), 表决系统的可靠性计算公式如下: R(t)=∑_(i=m)^n▒∁_n^i [R_0 (t)]^i [1-R_0 (t)]^(n-i) 公式(1) 假设各个模块的寿命为指数分布,则 当m=n 时, 表决系统变为串联系统。 当m=1 时,系统变为并联系统。 模块并联, N+1备份 模块并联, N+2备份 在此工况分析的例子中, 可以看到, 如果单模块的可靠度在工作10,000小时的时候是0.98, 如果采用模块化并联来达到同样的效果,可靠度为0.98: 4结束语 多模块并联构成的N+X备份系统,系统的可靠度随着N的增加而降低, 但是可以通过增加备份模块数量X的措施来补救系统的可靠度。 电源系统(包括直流电源、交流电源)的可靠度的计算和分析, 是基于可靠性理论计算的结果而得出的, 这些分析是建立在理论分析之上的。实际电源系统的可靠性与电源的电路拓扑、元器件的质量、生产加工的工艺、产品的应用环境等要素密切相关的。多模块并联系统的可靠性还有赖于实际应用中具体MTBF数据来加以验证。 参考文献: |
你正在撰写讨论
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
4081 浏览 2 评论
6073 浏览 0 评论
9266 浏览 0 评论
9658 浏览 1 评论
37818 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-25 01:33 , Processed in 0.471057 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
