扫一扫,分享给好友
步进电机使用应注意事项 在人类的生产和生活进入电气化过程中,人们对电机应用要求也越来越高。而步进电机被 广泛运用在需要高定位精度、高分解能、高响应性、信赖性等灵活控制性高的机械系统中。 在使用步进电机的时候我们应该注意哪些问题呢 1、步进电机应用于低速场合---每分钟转速不超过1000转,(0.9度时6666PPS),最好在1000-3000PPS(0.9度)间使用,可通过减速装置使其在此间工作,此时电机工作效率高,噪音低。 2、 2、由于历史原因,只有标称为12V电压的电机使用12V外,其他电机的电压值不是驱动电压伏值,可根据驱动器选择驱动电压(建议:SL57采用直流24V-36V,SL86采用直流50V,SL110采用高于直流80V),当然12伏的电压除12V恒压驱动外也可以采用其他驱动电源,不过要考虑温升。 3、电机在600PPS(0.9度)以下工作,应采用小电流、大电感、低电压来驱动。 4、电机在较高速或大惯量负载时,一般不在工作速度起动,而采用逐渐升频提速,一电机不失步,二可以减少噪音同时可以提高停止的定位精度。 5、高精度时,应通过机械减速、提高电机速度,或采用高细分数的驱动器来解决,也可以采用5相电机,不过其整个系统的价格较贵,生产厂家少,其被淘汰的说法是外行话。 6、步进电机最好不使用整步状态,整步状态时振动大。 7、应遵循先选电机后选驱动的原则。 |
GMT+8, 2025-4-10 09:20 , Processed in 1.621150 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
