扫一扫,分享给好友
防爆电机 一、防爆电机的定义 防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的一种电机,运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市燃气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。防爆电机作为主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械。 二、防爆电机的分类 1. 按电机原理分可分为防爆异步电机、防爆同步电机及防爆直流电机等。 2. 按使用场所分可分为煤矿井下用防爆电机及工厂用防爆电机。 3. 按防爆原理分可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。 4. 按配套的主机分可分为煤矿运输机用防爆电机、煤矿绞车用防爆电机、装岩机用防爆电机、煤矿局部扇风机用防爆电机、阀门用防爆电机、风机用大声防爆电机、船用防爆电机、起重冶金用防爆电机及加氢装置配套用增安型无刷励磁同步电机等。此外,还可按额定电压、效率等威廉希尔官方网站 指标来分,如高压防爆电机、高效防爆电机、高转差率防爆电机及高起动转矩防爆电机等。 三、不同类型的的防爆电机的工作原理 隔爆型的防爆电机:将电机的带电部件放在特制的外壳内,该外壳具有将壳内电气部件产生的火花和电弧与壳外爆炸性混合物隔离开的作用,并能承受进入壳内的爆炸性混合物被壳内电气设备的火花、电弧引爆时所产生的爆炸压力,而外壳不被破坏。 同时这种类型的防爆电机能防止壳内爆炸生成物向壳外爆炸性混合物传爆,不会引起壳外爆炸性混合物燃烧和爆炸。这种特殊的外壳叫“隔爆型电机”。 增安型的防爆电机:它是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或危险高温的电机结构上,再采取一些机械、电气和热的保护措施,使之进一步避免在正常或认可的过载条件下出现电弧、火花或高温的危险,从而确保其防爆安全性。 本安型的防爆电机:在电机内部电路实现本质安全的防爆原理,本质安全也就是在规定条件下,这种防爆电机的在正常工作或规定的故障状态下,电路产生的电火花和热效应均不能点燃爆炸性混合物。 正压型的防爆电机:指向电机外壳内通入保护性气体,保持内部保护性气体的压力高于周围爆炸性环境的压力,以阻止外部爆炸性混合物进入壳内的防爆原理。 无火花型的防爆电机:通过在设计和制造时要采取措施,使设备在正常运行时不产生具有点燃作用的电弧、火花或危险温度,并且在一般情况下也不会发生具有点燃作用的电气或机械故障,达到防爆的效果。 与增安型的防爆电机相比,除对绝缘介电强度试验电压、绕组温升、TE以及起动电流比不像增安型电机那样有特殊规定外,其他方面与增安型电机的设计要求都一样。 粉尘防爆型的防爆电机:规定条件设计制造,使其外壳能阻止可燃粉尘进入或进入量不会妨碍设备安全运行,内部堆积的粉尘也不易产生点燃危险,从而保证使用时不会引起周围爆炸性混合物爆炸。 总之,无论是哪种类型的防爆电机,其外壳都具有较高的密封性,以减少或阻止粉尘进入外壳内,即使进入其进入量也不至于形成点燃危险,而且外壳最高表面温度不超过规定的额度,防爆电机的工作原理说白了也就是在存在爆炸危险的场所作为运行的电机起到防爆的作用。 |
2195 浏览 0 评论
8054 浏览 1 评论
1821 浏览 0 评论
5241 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1879 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 10:52 , Processed in 0.344591 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
