请楼主说明,从哪里得到的“升压”电路?你亲自动手试验过了吗?能升压吗? 这两个电路极不合理,不要误导别人。请楼主亲自动手搭个电路试试,看谁说错了。 |
试过了 可以的 虽然2倍升压的一个二极管反了,总体上我把USB的4.9V升到了8V左右 请指点 |
忘了说了 那个二极管我用的是IN5819 |
可以升压
这个能提供的电流很小,应用价值不高。
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
好图,谢谢,非常直观明了,以后我可以学着用这个电流来倍压啦~ |
这两个图不修改没法工作的。 第一张图C5接法不合理,应该一端接地,输出特性会更好。 |
你这个图输入是交流电,不能用在这里。不适用555升压。 |
楼主第一张图错了,我试着在multsim上面做仿真,没有出现升压,将VD2反向连接就可以了,实现了二倍压
这个升压电路,可以参考液晶设计中VGL VGH升压,飞电容升压储能,
右边相似,左边不同,所以不能直接拿来用。 注意:第二张图有错误 |
1806 浏览 0 评论
1169 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1851 浏览 0 评论
1639 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1730 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 23:39 , Processed in 0.689137 second(s), Total 74, Slave 66 queries .
