`NanoPi 2接USB摄像头使用OpenCV
1、以下介绍的是NanoPi 2用C++使用的OpenCV: ---首先需要保证你的NanoPi 2能连外网,假如你有串口,直接串口登陆超级终端(或者ssh登陆)。进入系统后,输入用户名(root),密码(fa)登陆;---以下命令在超级终端执行:#apt-get update(NanoPi 2默认的vi就是原生的vi,建议安装vim)#apt-get install vim#apt-get install libcv-dev libopencv-dev 2、NanoPi 2烧写Debian系统启动后,接上USB Camera,使用Debian系统自带的摄像头软件测试,确定摄像头能正常使用。 #ls /dev/video+Tab 键,可看到video9 是你的USB摄像头设备(注:video0到8均被内核占用了)3、通过终端执行命令,查看你的摄像头设备: 4、opencv的测试代码如下(使用的是官方C++代码): #cd /home/fa#vim test.cpp#include "opencv2/opencv.hpp" using namespace cv; int main(int, char**){ VideoCapture cap(0); // open the default camera if(!cap.isOpened()) // check if we succeeded return -1; Mat edges; namedWindow("edges",1); for(;;) { Mat frame; cap >> frame; // get a new frame from camera cvtColor(frame, edges, CV_BGR2GRAY); GaussianBlur(edges, edges, Size(7,7), 1.5, 1.5); Canny(edges, edges, 0, 30, 3); imshow("edges", edges); if(waitKey(30) >= 0) break; } // the camera will be deinitialized automatically in VideoCapture destructor return 0;} 当前目录下编译代码: #g++ test.cpp -o test -lopencv_core -lopencv_highgui -lopencv_imgproc编译成功后,得到可执行文件test; #rm /dev/video0#mv /dev/video9 /dev/video05、这里特别说明:目前NanoPi 2的内核注册了9个video设备,而opencv的官方源码定义了最多只能使用8个Camera,所以这里需要删掉一个暂时没用到的video,我们把video0设备删掉: 6、以下步骤需要在NanoPi 2上接上键盘执行: #./test你便可以看到opencv已经用起来,如图 ` ![]() |
374个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
5568 浏览 1 评论
7286 浏览 1 评论
4858 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
7929 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
24709 浏览 1 评论
5569浏览 1评论
508浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 17:12 , Processed in 0.495512 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
