迄今为止在国内外网站上没有搜索到用本人这种方法给R71E接收机扩频,对ICOM R71E进行扩接收试验独此一家,写出来与爱好者分享DIY乐趣。 R71E威廉希尔官方网站 规格 整机 半导体数量 晶体三极管 90 场效应管 19 集成电路(包括CPU) 47 二极管 237 频率覆盖范围 0.1MHz-30MHz 频率调节控制 基于中央处理器CPU 的有两个可变频率调节器VFO 的10Hz 步进数字频率锁相环系统 频率示值读数 6位数字100Hz示值读数 频率稳定性 开机1 60 分钟内小于200Hz 1 小时后小于30 Hz 0o C 50o C 范围内小于500Hz 输入电源要求 117V或235V±10% 50/60Hz (100V/200V/220V 使用要求的内置变换器) 天线阻抗 50欧姆 不平衡式 单根导线可用于0.1-1.6MHz 重量 7.5公斤16.5磅 尺寸 111毫米(高) 286毫米(宽) 276毫米(厚) 接收机 接收系统 具有连续带宽控制的四重变换超外差 接收模式 A1 A3J(USB,LSB) F1(输出FSK 音频信号) A3 中频频率 第一中频 70.4515MHz 第二中频 9.0115MHz 第三中频 455KHz 第四中频 9.0115MHz(F3*除外) 连续带宽调节控制(F3*除外) 第二中频中心频率 SSB(A3J)AM(A3) 9.0115MHz CW(A1)RTTY(F1) 9.0106MHz 灵敏度当前置放大器打开时 SSB CW RTTY 小于0.15微伏(0.1 1.6MHz 1微伏) 在10dB S+N/N AM 小于0.5微伏(0.1 1.6MHz 3微伏) 30MHz) 选择性 SSB CW RTTY -6dB 时2.3KHz (最小可调500Hz) -60dB 时4.2KHz CW-N RTTY-N -6dB 时500Hz -60dB 时1.5KHz AM -6dB 时6KHz (最小可调2.7KHz) -50dB 时15KHz FM -6dB 时15KHz -60dB 时25KHz 镜像抑制比 大于60dB 音频输出 大于3瓦 音频输出阻抗 8欧姆 2005年入手Icom R71E短波接收机,我发帖在论坛上寻找图纸资料,热心的任天鸿跟帖说有。我说要清晰电路图是想为R71E扩频,任天鸿当即被我忽悠瘸了,光棍节那天邮出资料同时附信一封。 研究了电路图,打算用电视高频头做前级,利用R71E四个波段电压切换高频头波段,调谐电压共用。后级用无绳电话电路改制。无绳电话输入频率为45MHz正好与高频头中频输出相配,没有动手实施扩频的原因是,接收频率无法精确显示。 因找不到短波NFM信号源,试验中止。FM解调廉价方案是:用旧传呼机接收板改制。试验中意外发现:如果在R71E混频级接30cm导线,可以听到VHF信号,这就是我现在的扩频方向啊。摩托罗拉传呼机多数用二次变频方案,末级为455KHz中频,有人用此改制FM解调板成功: 扩频接收日志: 中国第一架多功能玩具收录机诞生记 https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=531357 把77A收信机改造成收音机 https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=533226 Yaesu FRG-9600 宽频接收机扩频到47.25MHz-950MHz https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=534175 上面两台专业接收机扩频成功,促使我给R71E扩频的愿望越来越强烈,同时也是为了完成七年前对任天鸿的承诺。 镜像接收从原理讲完全可行,对此我胸有成竹。把大象装冰箱里需要三步,ICOM R71E扩频只需要三步: 第一步.打开外壳; 第二步.用烙铁焊下RFUnit射频板上的C154 120P,再把C154热端焊回上去,冷端备用。同轴电缆取自与Q9场效应管输出联接,原用于中频输出。拨下同轴电缆剪下插头,清理后焊到C154冷端;(同轴电缆另一端为原来的中频输出插口) 第三步.合上外壳,扩频工作完成。 原理是把VHF信号加载到混频级,利用本振及谐波与信号差出中频70.45MHz。 把无绳电话天线接到改制的天线插口,打开R71E,喇叭里短波、FM广播等VHF众多信号奔泻而出,好不热闹吵人。FM广播及短波不是我们需要的,我在天线插口处与地之间焊了个电感,用来旁路中、短波,用一只88-108MHz带通滤波器,改变接法变为88-108MHz带阻滤波串联在同轴电缆处,用来削弱高强度FM广播信号。 再开机,哈哈收到了我想听的信号,真开心啊!说这么热闹,写出频率计算方法和原理。R71E第一级用两只2SK125场效应管组成平衡混频电路,其输出组合频率表示为:(2m+1)fs±Nfn 其中m,n是零和任意整数,fs为信号频率,fn为本振频率。可知输出信号中不包含信号fs的偶次谐波,如2fs、4fs、6fs……,也不包含本机振荡频率和其谐波,以及信号频率的偶次谐波与本振基波和其谐波的组合频率。 基波强度大,变频增益高,镜像接收与正常接收具有相同灵敏度。本振谐波强度弱,变频增益不高,做一般性接收完全可行,君不见老式收音机中,有些短波接收就是采用谐波变频,灵敏度达到实用水平。 注:以下单位为MHz Fn(本振)=70.55-100.45 2Fn=141.10-200.9 3Fn=211.65-301.35 f(中频)=70.45 Fn-f=0.10-30 收=显 接收频率=显示频率(扩频前接收频率) Fn+f=141.00-170.9 收=显+140.9(2f) (镜像接收频率) 显=收-140.9……(1) 2Fn-f= 70.65-130.45 收=2显+70.45(f) (本振二次谐波变频) 显=(收-70.45)/2……(2) 2Fn+f=211.55-271.35 收=2显+211.35(3f) (谐波变频镜像接收) 显=(收-211.35)/2……(3) 3Fn-f=141.2-230.9 收=3显+140.9(2f) (本振三次谐波变频) 显=(收-140.9)/3……(4) 3Fn+f=282.1-371.8 收=3显+281.8(4f) (谐波变频镜像接收) 显=(收-281.8)/3……(5) 扩频后R71E接收频率范围: 0.1-30MHz,70.65-130.45MHz,141.0MHz-170.9MHz,141.2-230.9MHz,211.55-271.35MHz,282.1-371.8MHz。 收听到这几个频点足以说明问题:168.25MHz电视载频,159.3MHz传呼信号,99.8MHz交通广播(FM用am收听),362.9MHz交J信号。118.7MHz塔台信号极弱无法分辨,距机场约30km室内天线接收。例如:想接收362.9MHz,求频率窗显示数值。套用(5)公式,显=(收-281.8)/3=(362.9-281.8)/3=27.0333MHz(显示数值,非实际接收频率),显示数值与接收频率有一一对应关系。有条件者,可以根据自己需要有选择性地在天线处串接优质带通滤波器,抑制无用信号,提高信噪比。 扩频完成后,一鼓作气为R71E增加了NFM解调板。先接上传呼接收板,没有信号输出。传呼接收板资料不好找,焊点极小不好操作,不用也罢!杀鸡得用牛刀,找出旧无绳电话接收板,接上一试就成功了。 在专业接收机里出现“镜像接收”“谐波变频”名词,确实搞笑,国内外搜索没见用这种方式给R71E扩频,这不是脑筋急转弯,也不是愚人节笑话,在愚人节里列兵用这种方式给R71E扩频成功。也许有人会说:接收频率与显示频率不统一,用起来麻烦。我要说:用一只烙铁就能扩展到如此宽频率,世上这么便宜的事儿上哪找去呀?还要什么自行车啊? 友情提醒:扩频有危险,动手前要三思! ----------------------------- 我收集的ICOM R71E【R71E资料集】icom R71E 升级改造方法 http://translate.google.co.jp/translate?hl=zh-CN&sl=en&tl=zh-CN&u=http%3A%2F%2Fwww.kiwa.com%2Fr71audio.html 国外ICOM R71E 性能升级方法: http://translate.google.co.jp/translate?hl=zh-CN&sl=en&tl=zh-CN&u=http%3A%2F%2Fwww.kiwa.com%2Fr71audio.html 国外修复提升R71E性能方法:http://translate.google.com.hk/translate?hl=zh-CN&ie=UTF-8&sl=en&tl=zh-CN&u=http://koti.mbnet.fi/ijl/r71engl.html&prev=_t 国外类似相关网页:http://translate.google.co.jp/translate?hl=zh-CN&sl=en&tl=zh-CN&u=http%3A%2F%2Fad4c.us%2FICOM%2520HF%2520manuals%2FIC-R71A%2FModifications%2520for%2520the%2520Icom%2520IC-R71.htm -------------------------- |
3474个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3993 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4073 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1295浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 20:48 , Processed in 0.850655 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
