` 本帖最后由 3guoyangyang7 于 2016-1-15 13:05 编辑 一般情况下来说,大家拿到板子的第一件事是介绍开发板的性能啊,然后,就是晒开箱,拉仇恨啊,但是,我个人感觉啊,能拿到板子的早就对板子的性能了如指掌啦,不然干嘛要他啊,开箱吗,除了拉仇恨,啥用没有,所以本人就装下b,拒绝开箱啦,直接上准备贴。 先上图 最终的准备效果图,清晰度还不错吧。废话少说进入正题 准备SD卡 首先你要有张sd卡,这个我是坛子申请的,当然sd也送了,如果你也是申请的跳过此步,如果不是,那最好准备一张高速卡,记住一定是高速卡,我有一张卡就不行建议使用友善推荐的TF卡,但是友善给的是国产川宇的我就不能理解啦,那么水。。。。。。然后下载固件,烧写固件,具体怎么烧写我就不详说啦,直接友善wiki就行,特别简单,点一点就完事啦。 鼠键准备 如果你不单纯的想在电脑上ssh上操作的的话,建议准备鼠键,当然你可以准备一个键盘,也可以准备一个鼠标,更可以准备一个带触摸板的键盘,我的就是,别急上图某宝上100块钱买的,老外的东西,靠谱,充一次电用3月,一点不夸张,自带触摸板,当然我不是打广告啊,只是服务大家。如果你认为是,可以投诉,我删除就是了。这东西绝对是利器。但是有个问题,就是pi开机插上不能识别,可能是没有加入启动项里,到时候再说,现在不是说这个的时候。 散热片 我强烈建议准备散热片,这玩意开机太热,什么都没跑温度soso往上窜,绝对到烫手的地步,以后跑起来不知道什么样呢,素以我建议一定要加散热片,珍爱pi,家散热片。 HDMI线准备 当然一切的一切基于你有屏幕,哈哈,还有你不想依赖与电脑,因为pi上只有hdmi接口,包括音频都要从hdmi上出来,所以,我建议最好备用一个带音频接口,和电源接口的hdmi转VGA的线,这样基本上能通用屏幕啦,然后也有声音啦,这个东西我感觉是必背,当然也有不喜欢的,那就算了, 没有也能玩,至少不是还有VNC的吗,如果不怕延迟的情况下。哈哈 屏幕 屏幕这个事,因人而异啦,友善卖了的也行,自己做的也行,电视也行(带hdmi或vga的),显示器也行,我用的是自己掏的笔记本屏幕,外加驱动器的方式,另外我感觉这个分辨率当然跟你屏幕有很大关系,前提是pi输出一定的情况下,所以我特别讨厌用800*480的屏幕,太次,所以,因人而异啦,自己决定吧, 串口控制台 这个东西做调试必背,友善提供了一个自带电源的,可能是怕pi的供电不够吧,哈哈这个没有也没关系自己焊接一个3232模块就行,或者,直接u***转串口,一堆方法,不要摆这个难着了,说道这个我就不得不吐槽一下这个串口的接插件了,丫的,可能是我见识短浅,直接用XH2.54多好,查了半天网上才查到这个接插件,叫什么5264,什么鬼,估计是友善是想多卖几个串口模块吧,你说谁有心思为了这个接插件几毛钱花个实际的邮费去买啊,晕菜,不常用,当然可能是我不常用啊,哈哈 最后啦该说的都说完啦,然后把我刚开机遇到的些问题,说一下,这篇文章不解决问题,等下篇帖子再说 1、就是控制台的事,命令行的好多命令都没有给权限,必须到root下执行,第二命令行和图形界面不能转换,这个问题特别不爽,以后有时间弄在一起 2、就是开机u***没有识别,或者睡眠后u***就掉了,要重插,我怀疑是没有加到启动文件中,下次解决喽,就说到这,希望对大家有帮助。 其他小狂系列nanopi2请移步下边的连接 ` |
6 个讨论
373个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
5525 浏览 1 评论
7246 浏览 1 评论
4818 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
7837 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
24655 浏览 1 评论
5528浏览 1评论
478浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 06:48 , Processed in 0.528418 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
