SM7525芯片是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,全电压输入范围内,恒流输出精度小±5%。SM7525芯片通过原边采样的方式琮控制系统的输出,内部集成高压工艺,节省光耦和TL431等元件。芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,FB过压保护,输出开/短路保护和开机软启动等保护功能,以提高系统的可靠性。 启动和控制: 工作频率 其中Lp为原边绕组电感量,Ip为原边绕组峰值电流。由公式3可知,原边绕组电感量的改变会导致最大输出功率和恒流模式下输出的恒流电流的变化。为了补偿原边电感量变化,芯片内部环路将开关频率锁定,锁定的开关频率可表示为: 电流检测和LEB 保护控制 ` |
好
5860 浏览 3 评论
4778 浏览 6 评论
5624 浏览 1 评论
3115 浏览 5 评论
9170 浏览 11 评论
435浏览 2评论
2042浏览 2评论
385浏览 1评论
485浏览 1评论
484浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 18:51 , Processed in 1.234989 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
