扫一扫,分享给好友
2片512M还是用4个256M好呢,不用考虑板子空间。地址线都是16位,512M数据线16位,256M数据线8位 |
9个回答
2片512M 比较好,因为数据位在内部是原生的,用4片时,速度相应受到影响,这个对处理器没太多影响,关键在于存储芯片本身,片子越多越不稳定,对布线和电磁兼容要求越高,限制处理器读取存储的峰值速率越低。
最佳答案
尽量使用片数较少的方案为宜,因为处理器片数较多,在处理信息时系统将把任务分配给某一个芯片或者两个芯片,这样会增加处理器之间切换时间,造成处理速度减慢的结果!
当然越少越好的,速度快,故障也低。
我推荐2片512M, 硬件方面,减少布线以及EMC的难度;软件方面前面的几位都有提出,相对于4pcs,2pcs读取速率要优于2pcs
两个512的比较好
看需求的吧,有时候乒乓缓冲数据,用两片很好很多。
进来学习一下, 顶楼主
2片512最好,组成双通道,速度会稍有提升,4片会有影响。
2片比较好,省去了好多布线时间,关键是调试也方便。用的器件越多,出故障的概率也就随着增加,产品可靠性分析会涉及这些参数的计算。
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
2646 浏览 2 评论
2539 浏览 1 评论
1211 浏览 0 评论
3610 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
3345 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-3 00:20 , Processed in 0.748235 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
