`Xilinx FPGA入门连载37:SRAM读写测试之时序解读 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: 存储器铺天盖地,并且是各个大小计算机系统(包括嵌入式系统)比不可少的部分。可以毫不夸张的讲,有数据传输处理的地方必定有存储器,不管是CPU内嵌的或外挂的,在做代码存储或程序运行的时候也必定少不了它。而本节的实验对象SRAM(Static RAM)是一种异步传输的易失存储器,它读写传输较快,控制时序也不复杂,因此目前有着非常广泛的应用。 你找来任何一颗SRAM芯片的datasheet,会发现它们的时序操作大同小异,在这里总结一些它们共性的东西,也提一些用Verilog简单的快速操作SRAM的技巧。SRAM内部的结构如图所示,要访问实际的Momory区域,FPGA必须送地址(A0-A14)和控制信号(CE#OE#WE#),SRAM内部有与此对应的地址译码(decoder)和控制处理电路(control circuit)。这样,数据总线(I/O0-I/O7)上的数据就可以相应的读或写了。 这里就以本实验使用的IS62LV256-45U为例进行说明。其管脚定义如表所示。
本设计的硬件原理图如图所示。 图6.59 SRAM接口 对于SRAM的读操作时序,其波形如图所示。 对于SRAM的写操作时序,其波形如图所示。 具体操作是这样的,要写数据时,(这里是相对于用FPGA操作SRAM而言的,软件读写可能有时间顺序的问题需要注意),比较高效率的操作是送数据和地址,把CE#和WE#拉低。然后延时时间再把CE#和WE#拉高,这时就把数据写入了相应地址了,就这么简单。读数据就更简单了,只要把需要读出的地址放到SRAM的地址总线上,把CE#和OE#拉低,然后延时时间后就可以读出数据了。时序图中列出的相关时间参数如表所示。
2 个讨论
891个成员聚集在这个小组
加入小组4607 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2688 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4437 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5334 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5492 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-4 02:26 , Processed in 0.344641 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
