扫一扫,分享给好友
本帖最后由 gjianw217 于 2015-12-16 11:27 编辑 1、【NanoPi2试用体验】基础篇(1)开箱赏板 https://bbs.elecfans.com/jishu_532487_1_1.html 2、【NanoPi2试用体验】基础篇(2)看图识板 https://bbs.elecfans.com/jishu_532497_1_1.html 3、【NanoPi2试用体验】基础篇(3)初体验(安装软件,烧写镜像,系统登录 https://bbs.elecfans.com/jishu_533286_1_1.html 4、【NanoPi2试用体验】基础篇(4)环境搭建,编译内核,更新固件 https://bbs.elecfans.com/jishu_533599_1_1.html 经过前面四篇的基础篇,已经对NanoPi2进行了一个全面的认识,但光有这些是远远不够的,作为创客神器,功能的扩展是少不了的,好在,友善为入门的创客们准备了几个常用的硬件模块,并对源码全部开源,具体的模块参考资源,见本帖子的最下面附录篇。 学习编程语言,helloworld是入门;学习硬件编程,led是入门。接下来,就抛砖引玉,用led来实现NanoPi2的入门。 一、下载源码 1 克隆源码
PS:硬件相关的代码是完全开源的,统一由一个仓库进行管理,即matrix,该仓库里不同的分支代表着matrix配件所支持的不同开发板,主要由NanoPi开发板、NanoPi2开发板、tiny4412开发板和RaspberryPi,即:nanopi分支用于支持NanoPi、nanopi2分支用于支持NanoPi 2、tiny4412分支用于支持Tiny4412、raspberrypi分支用于支持RaspberryPi 2 切换分支 克隆完成后会得到一个名为matrix的目录,里面存放着所有Matrix配件的代码。进入Matrix代码仓库,切换到nanopi2分支
二、编译Matrix配件代码
注意:请确保你的主机PC当前使用的交叉编译器为NanoPi 2配套。编译成功后库文件位于install/lib目录下,而测试程序则位于install/usr/bin目录下,模块Matrix-LED对应的测试程序为matrix-led。 三、移植 1 使用USB读卡器,将带有Debian系统的SD卡插入PC上,挂载到Ubuntu下,可以看到boot和rootfs分区 2 执行以下命令将刚才编译好的matrix的硬件驱动、库文件和测试程序拷贝到NanoPi 2的文件系统上。
四、测试程序 1 、硬件连接 友善提供的Led模块,采用3针排针的形式,即V接电源,G接地,S信号通过一个三极管放大控制LED的导通或关闭。可以向S输出静态的高低电平信号,也可以输出变化的PWM信号,信号电平可以是3.3V或5V。输出高电平时LED以最大亮度发光,低电平就完全熄灭,可变占空比的PWM信号可以调节发光的亮度。 由于本人暂时还没有相对应的模块,故只能通过单个led来模拟该功能。不过在连接之前,需要知道NanoPi2的对应引脚,具体有如下对应关系: 2、运行程序 将SD卡重新插入NanoPi 2,上电启动,在Debian的shell终端中执行以下命令运行模块Matrix-LED的测试程序。
3、最后的效果 五、附录 NanoPi 2硬件扩展开发资料大全 01- 按键模块: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_Button/zh 02- LED模块: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_LED/zh 03- 模数转换: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_Analog_to_Digital_Converter/zh 04- 继电器模块: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_Relay/zh 05- 三轴重力加速度模块: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_3-Axis_Digital_Accelerometer 06- 三轴数字指南针模块: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_3-Axis_Digital_Compass/zh 07- 温度传感器模块: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_Temperature_Sensor 08- 温湿度传感器模块: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_Temperature_and_Humidity_Sensor 09- 无源蜂鸣器模块: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_Buzzer/zh 10- 摇杆模块: Joystick http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_Joystick 11- I2C(PCF8574)+LCD1602: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_I2C_LCD1602_Keypad 12- 声音传感器: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_Sound_Sensor/zh 13- 超声波模块: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_Ultrasonic_Ranger/zh 14- RTC时钟模块: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_RTC/zh 15- IIC LCD1602 keypad: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_I2C_LCD1602_Keypad/zh 16- 气压模块: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_Pressure_and_Temperature_Sensor 17- 旋转编码模块: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_Rotary_Encoder/zh 18- SPI TFT液晶屏 http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_SPI_TFT/zh |
5个回答
感谢楼主分享!
好用心的分享
楼主,你好,你用的linux版本是3.4.x的吗?我测试DS18B20时,内核模块装载不了,需要安装最新的内核才能使用
是的,我用的是3.4.x内核版本,我测试过,我的内核模块可以加载,建议你:
1)要么镜像和内核模块都使用官方的, 2)要么镜像和内核模块都使用自己编译的,且使用相同的编译器编译内核和内核模块。 |
感谢楼主分享!
365个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
5287 浏览 1 评论
7098 浏览 1 评论
4724 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
7607 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
24492 浏览 1 评论
5287浏览 1评论
375浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 14:26 , Processed in 0.552359 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
