扫一扫,分享给好友
arduino uno R3不能改写程序
我的一个arduino uno R3原本用的好好的,某次改写程序的时候,在IDE中显示“程序下载完成”。然而板子上的程序仍然是原来的。(板上原来的程序仍可运行没有问题)后来反复多次试验,包括换不同的程序、换不同的电脑均是同样的现象。总之原来的程序改不了。 烦请各位大侠告之是出了什么问题。 |
11个回答
总是烧写bootloader看看
总是烧写bootloader看看
你这个 arduino uno R3 好了吗?
“总是烧写bootloader看看” 是抢救的最后一步,若“烧写bootloader”后还不能烧写程序,就是板子阵亡了!! |
你看一下程序设置的端口是不是不对
1、看下电脑任务管理器能否识别出来, 2、检查端口号是否正确 3、型号有无选错
Aruino的板子确实不太皮实,在我手里已经阵亡了2块,结果与你的差不多。1块是用示波器测量信号时,可能管脚碰到了,短路不知少了什么,下载报某个地址开始出错;另1块与你的一样莫名其妙就写不下去了。恢复Bootloader也不成功,换芯片依然故我,现在都在那趴着。
以我的估计,如果如法实现bootloader恢复,差不多玩完了。如果老程序还在,就凑合着用它吧。 |
可以按下板子上的微动开关,程序会重新下载。或者检查下端口 com有没有选择正确
奇怪了,这个问题还没解决么?
建议还是 重新配置熔丝位 重新烧录bootloader
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10412 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
5996 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
36827 浏览 219 评论
10057 浏览 0 评论
528浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1304浏览 1评论
1445浏览 1评论
649浏览 0评论
571浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 19:03 , Processed in 0.784025 second(s), Total 63, Slave 58 queries .
