本帖最后由 轻触的思绪 于 2015-12-13 21:49 编辑 小弟前两天用示波器测量一路信号,测量数据如下图所示: |
3个回答
说说个人的理解:
测交流时,以0为参考点,最大值(峰值)是指正,或负的最高值; 测直流时,测出的值就是,最大值。 同时要考虑接口是否能承受这个电压。 下面引用示波器厂家威廉希尔官方网站 人员解答: 先生: 您好! 早期RIGOL数字示波器最高输入电压为400V,是不能使用标配探头测量220V的家用 电的;后期我们对硬件进行了更新,最高输入电压改为了300VRMS,是可以通过将标配 探头档位设为x10档直接测量家用电的。您的仪器是否可以直接测量,您可以通过通道 旁边的最高输入电压标示来判断。 如果您需要测量有效值为380V的线电压,必须配备高压探头,不能直接使用标配 探头来测量。 如果您还有疑问,欢迎您拨打我们的服务与支持热线:800 810 0002或010 80706688转威廉希尔官方网站 支持部联系我们。 感谢您对RIGOL的支持,祝您工作愉快!
最佳答案
图呢?没看到。
1549 浏览 0 评论
374 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2727 浏览 1 评论
6587 浏览 1 评论
9774 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-11 18:27 , Processed in 0.453511 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
