`早年写的扩频文章,发上来混个脸熟,呵呵。
77A是短波专用接收机,接收频率为1.5MHz-31.5MHz。77A收短波效果很好,遗憾的是不能象收音机那样接收长波、中波、FM广播。如何在不改变77A外观、不影响短波接收性能前提下扩大77A频率接收范围,增强实用性趣味性呢? 我进行了初步尝试,扩频后的77A实际接收频率为: 0.1MHz-1.5MHz AM/CW/SSB/NFM 1.5MHz-5.5MHz AM/CW/SSB 5.5MHz-31.5MHz AM/CW/SSB/NFM 87MHz-108MHz WFM 俗话说:条条大路通罗马,给77A扩频的方法有很多种,从不改变77A外观、不影响短波接收性能大前提出发,结合自己手中现有的元件,我选择了使77A具备普通收音机接收性能这种简单的改进方案。 设想: 用NE612与16MHz晶体做变频器,将0.1MHz-1.5MHz信号差转到8波段(15.5MHz-17.5MHz),77A频率指示窗中读取的数值减16MHz即为实际接收频率,显示精度极高。 制作: 1.用面包板、NE612、16MHz晶体、78L05等元件搭个典型变频器见图一。 2.切断1号天线座与匹配器线圈连线。将变频器输入端(1角)接1号天线座,变频器输出端(4角)接匹配器线圈。 3.77A后面有个照明开关几乎不用,将照明电路置于“通”状态,替下的开关改作NE612电源控制开关。 4.调试成功后,将面包板固定在匹配器屏蔽盒内。 长、中波使用: 用一根1米多长导线接在77A的1号天线插座,2号插座短波天线,调整增益钮至合适位置。 77A置8波段(15.5MHz-17.5MHz),打开电源开关及NE612电源开关,在16.1MHz-17.5MHz即可收到0.1MHz-1.5MHz长、中波信号。由于中波电台信号极强,在AGC作用下短波16MHz-17.5MHz信号被压制。在强大、稳定、优美的中波电台信号充斥耳膜时,在频率显示窗口可精确读出该电台频率值(需减16MHz)。收听弱小长、中波信号时需拨掉2号插座天线以免干扰。 在不改变77A外观、不影响短波接收性能大前提下为77A增加NFM/WFM接收功能确实不易。难中之难是如何解决可变电容复用问题,即:一个可变电容分别为两个电路工作。 仔细分析电路并拆下屏蔽盒观察:可变电容C4、C5、C6在波段1、2位置停用,C6走线与继电器2J1最近。再细看:继电器2J1有一组触点用来控制联调中放电源,当2J1吸合时,联调中放电源断开,当2J1断开时联调中放电源接通。 它们的关系属逻辑“非”,用晶体管搭个简单反相器替下了这组触点,改作可变电容C6切换开关。见图二、三、四。 从电路可以看出3-15波段C6工作,所以WFM接收只能在1-2波段工作。 第二个难点是FM接收与AM接收自由切换问题。 受C6限制,当波段开关在3-15档时,WFM电源不能被接通,NFM电源可以根据需要选择通断。 当波段开关在1-2档时,WFM电源可以根据需要选择通、断,NFM电源不能被接通。 为FM接收电路单独设置总电源开关是不可能的,我把眼光转向了“电路检查”开关。该开关共有五档:220V-空-12V-调谐-输出。空档正好用来做FM总电源开关。 在此巧妙利用77A自身内部相关电路,实现了该逻辑功能:77A微动开关K3在1-2波段接通,3-15波段断开,拆开观察,该微动开关属一刀两掷开关类型。有一个常开、一个常闭解点。从K3-1、K3-2引出12V分别给NFM和WFM供电。将两只78L05焊在“电路检查”开关上,当处于“空”档时接通K6-e、K6-d,NFM解调为TDA7088,WFM解调为TDA7021,它们需在5V下工作,根据以上逻辑关系给出以下电路:图五 在电教室FM接收耳机中,TDA7021很常见。选它做WFM是因为该电路简单、体积小、调试方便。 改动步骤: 77A可变电容C6为15/315pF,拆掉原TDA7021可变电容,用实验方法确定串、并电容数值。调试成功后将电路板固定在77A底部两个屏蔽盒中间位置。见图六 TDA7088原用于WFM接收,它利用频率负反馈原理解调WFM信号。当用于600KHz中频NFM解调时,需拆下变容管,没有频率负反馈时TDA7088鉴频灵敏度提高,工作频偏变窄,这正是我们所需要的。本振线圈用一中周代替,电容约475pF(试验值) 1.试验从3CK1端子引出600KHz中频信号,TDA7088不能正常工作。 2.试验接收时,从600KHz输出端3CK12引出信号至TDA7088,调至29.6MHz附近,解调NFM音频失真要比77A自身斜率鉴频音频失真小很多。但接收灵敏度没有大幅提升。这与我预想有很大不同,在无信号时不能静噪。 因手头没有合适小电路板,NFM接收试验有待以后再调试。 最后总结一下使用方法: 短波接收时,操作方法没有变化。 长、中波接收时,只需将77A调整到第八波段,开启77A后面原照明开关即可。 接收NFM时,77A波段开关调到3-15波段,“电路检查”调到空档,“中放增益”调到合适位置。 接收WFM时,77A波段开关调到1、2波段,“电路检查”调到空档,“中放增益”调到零。参照频率指针位置来大概确定FM电台位置。(注:日后可以将77A波段1、2升级成WFM1、WFM2接收频率拓宽到能收电视伴音,进行这种改进是很方便的) 把77A改造成收音机的方法并不复杂,重点是在不同接收频率互不干扰共用同一个器件。总体来看设计思路还是比较新颖、巧妙的。 通过这次实验感觉:电路改进需要仔细分析;工艺制作需要大胆心细。 猫有练爪的好习惯,将77A收信机改造成收音机,效仿猫在动“爪”实践中提高自己解决问题能力;在练“爪”中提高威廉希尔官方网站 创新水平;也为业余生活增添了不少情趣。 在77A改造过程中朋友们提了不少好建议,BD2BO还友情赠送NE612。列兵老虎向这些热心朋友表示真诚感谢! ` |
3426个成员聚集在这个小组
3288 浏览 1 评论
3942 浏览 0 评论
3446 浏览 0 评论
4011 浏览 1 评论
20686 浏览 11 评论
810浏览 2评论
1037浏览 2评论
1037浏览 1评论
1154浏览 1评论
387浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 05:46 , Processed in 1.045704 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
