linux的echo命令, 在shell编程中极为常用, 在终端下打印变量value的时候也是常常用到的, 因此有必要了解下echo的用法,这里是在网上摘的一些文字,希望对大家了解ehco命令有帮助,如果有什么不清楚的可以下载之前分享的Linux下shell编程资料https://bbs.elecfans.com/jishu_533090_1_1.html
echo命令的功能是在显示器上显示一段文字,一般起到一个提示的作用。 该命令的一般格式为: echo [ -n ] 字符串 其中选项n表示输出文字后不换行;字符串能加引号,也能不加引号。用echo命令输出加引号的字符串时,将字符串原样输出;用echo命令输出不加引号的字符串时,将字符串中的各个单词作为字符串输出,各字符串之间用一个空格分割。 功能说明:显示文字。 语 法:echo [-ne][字符串]或 echo [--help][--version] 补充说明:echo会将输入的字符串送往标准输出。输出的字符串间以空白字符隔开, 并在最后加上换行号。 参 数:-n 不要在最后自动换行 -e 若字符串中出现以下字符,则特别加以处理,而不会将它当成一般 文字输出: a 发出警告声; b 删除前一个字符; c 最后不加上换行符号; f 换行但光标仍旧停留在原来的位置; n 换行且光标移至行首; r 光标移至行首,但不换行; t 插入tab; v 与f相同; \ 插入字符; nnn 插入nnn(八进制)所代表的ASCII字符; –help 显示帮助 –version 显示版本信息 Linux的echo命令, 在shell编程中极为常用, 在终端下打印变量value的时候也是常常用到。 比如:echo可用作显示注释,用于一些批命令中需要注释给用户看的地方,比如前一条命令执行会花很长时间,常会用echo显示一条信息让用户知道这个时候比较慢,稍微等待一会。 在Linux中echo命令用来在标准输出上显示一段字符,比如:
这个就会输出“the echo command test!”这一行文字!
这个就会在a.sh文件中输出“the echo command test!”这一行文字! 该命令的一般格式为: echo [ -n ] 字符串其中选项n表示输出文字后不换行;字符串能加引号,也能不加引号。用echo命令输出加引号的字符串时,将字符串原样输出;用echo命令输出不加引号的字符串时,将字符串中的各个单词作为字符串输出,各字符串之间用一个空格分割。 |
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4939 浏览 0 评论
87477 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux威廉希尔官方网站 ?资深工程师带你突破难点
4829 浏览 2 评论
3673 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2525 浏览 0 评论
1425浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1448浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1289浏览 0评论
1592浏览 0评论
Linux 6.4 上针对 RISC-V 支持了 Hibernation 和 Suspend-To-Disk
1463浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 20:48 , Processed in 0.986591 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
