这是个音频功率放大器,Cb对输入交流信号而言,相当于对地直通(对地短路)。所以取值较大。
Cin是输入交流信号的耦合电容,由于输入阻抗较大,这个电容无需过大。如果取值与Cb相同,一样可以正常工作。 |
列兵老虎 发表于 2015-12-10 16:34 有一个篇文章分析,如果 Cin充放电时间如果比Cb长,就会导致POP音,麻烦分析下, |
没试验过,一般认为:Cin过大,启动时由于电容充电时间长,有可能造成输入电压偏移时间过长,表现为喇叭开机冲击声。 正常工作时,Cin容量大,使极低频率信号可以通过,喇叭输出低音更有力。 |
点击“最佳答案”就能给回复者加分
651 浏览 1 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
2915 浏览 2 评论
2841 浏览 2 评论
1260 浏览 0 评论
3875 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 02:19 , Processed in 0.516563 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
