` 车载充电器是使用汽车电瓶供电(一般使用点烟器为供电母体),为便携式数码设备充电的配件;随着便携式设备 的功能多样化与汽车工业的发展,车载充电器以其方便性、便携性得到越来越多的应用。 XLSEMI 研制出针对车载充电的全系列全集成方案芯片,内部集成过热保护、过流保护、输入过压保护、短路保护 等全套可靠性保护电路,系统最大输出电流达到 4.2A 以上,输入电压最高支持到 45V 以上,转换效率高,外围元器件 少,系统成本低,性价比高。 ![]() 方案特点: ★采用自主开发的 BCD 工艺,转换效率高,输入电压也可兼容到 45V; ★输出电流可以兼容 1A、1.5A、2.1A、2.4A、3.1A 的车充方案; ★内部集成功率 MOSFET,分压电阻、限流电阻内置,外围器件少,系统成本低; ★内置过温保护、过流保护、短路关机全套可靠性保护电路,可靠性高; ★IC 内部集成 CC/CV 环路; ★IC 内部集成 1.5%线损补偿电路; ★优秀的线性调整率与负载调整率。 XL4001 方案特点: ★采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V 以上; ★内部集成功率管,外围器件少,系统成本低; ★内置过温保护、过流保护、短路保护全套可靠性保护电路,可靠性高; ★IC 内部集成 CC/CV 环路。 XL4201,XL4301,XL4501 方案特点: ★采用自主开发的 BCD 工艺,转换效率高,输入电压也可兼容到 40V 以上; ★内部集成功率 MOSFET,外围器件少,系统成本低; ★内置输入过压保护、过温保护、过流保护、短路保护全套可靠性保护电路,可靠性高; ★IC 内部集成 CC/CV 环路,CC 环路采样 DC 电流,恒流精度高; ★优秀的线性调整率与负载调整率; ★XL4301 内部集成可编程输出线损补偿功能。 ![]() |
请问楼主:可调输出IC降压方式,入与出最小压差是多少V? 若输入电压等于或小于输出设定电压时,会怎样? 我在找一种高性价比DC—DC芯片,要求输入电压接近输出电压时,依然能正常工作。 例:输入11-15V,输出12V。当输入低于12V时,则直通。网上有类似芯片,但性价比不高。 |
列兵老虎 发表于 2015-12-10 15:02 您好充电应用的话XL4201最小压差是0.3V 可以直通 如果是恒压应用的话可以选用XL4013 |
楼主 有个本论坛附件是制定用户下载 是什么情况 !可否帮我下载下发我邮箱!万分感谢! 1063100335@qq.com
https://bbs.elecfans.com/jishu_294689_1_1.html |
XL4013参数看了。最高输入电压36V。在研究厂家其它芯片参数。谢谢回复! |
988 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
1634 浏览 2 评论
3047 浏览 3 评论
2323 浏览 3 评论
6912 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-4-20 06:05 , Processed in 0.674186 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
