M8920是茂捷半导体研发针对于单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,带有调光功能,能够广泛适用于85vac~265Vac全范围输入电压的反激式隔离或升降压型非隔离LED恒流电源。M8920集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。
特点 单级有源功率因数校正,高PF值,低THD 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路 带有调光接口 ±3%LED输出电流精度 优异的线电压调整率和负载调整率 电感电流临界连续模式 超低(28uA)启动电流 INV反馈电阻值高,功耗低 LED开路/短路保护 电路采样电阻开路保护 逐周期原边电流限流 芯片供电过压/欠压保护 自动重启功能 过热调节功能 过热调节温度可外部设定 封装:SOP-8 产品应用 GU10/E27 LED 球泡灯、射灯 LED PAR30、PAR38灯 LED日光灯 其他LED照明 典型应用
6020 浏览 3 评论
4934 浏览 6 评论
5756 浏览 1 评论
3276 浏览 5 评论
9396 浏览 11 评论
558浏览 2评论
498浏览 1评论
644浏览 1评论
763浏览 1评论
546浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 10:25 , Processed in 0.948515 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
